Jag inser att jag nog borde lagt min bastufråga här istället för i Ventilationstråden...
Så här kommer den igen...
Vi har hantverkare hos oss som håller på att renovera vår relax-avdelning i källaren. Där vi har bestämt oss för att vi ska ha en bastu (se ritning).
Efter att jag har valt aggregat Tylö Sense Combi Pure och läst på lite gällande bastukonstruktioner (bastu-amatör) så har jag förstått att ventilationen är väldigt viktig... Så nu till vårt problem...
Efter diverse råd och tips, både här på forumet och utanför. Så verkar det som jag har två alternativ?
Fördelen med alternativ 2 är att jag slipper en ful ventil på duschväggen (endast 2,1m i takhöjd i rummet).
Dock är ju frågan om alternativ 2 är tillräcklig bra lösning för att få en ok luftgenomströmning i bastun?!
Vad säger ni rutinerade bastubyggare och ventilationsexperter, alternativ 1 eller 2 (gärna med en kommentar om varför)?
- Tanken från början var att endast ha en glipa under bastudörren som tilluft (självdrag) och sen frånluft till husets befintliga ventilationskanal (takventil).
- Sen har jag förstått att Tylös aggregat kräver en hel del luftgenomströmning (även om det är el-aggregat) och rekommenderar att införa en tilluftsventil under aggregatet (vilkt är görbart).
- Dock är problemet att frånluften i taket sitter relativt nära aggregatet och att detta inte är någon bra lösning (både vad gällande undertryck/övertryck, läget på ventilen och att ventilationen inte går direkt tillbaka till samma rum). Samt att risken finns att det mesta av värmen bara flödar igenom om ventilen är öppen. Samt vid stängd ventil så får jag inte någon luftgenomströmning genom bastun... Utan att takventilen istället endast ska användas som torkventil efter bastubadandet?
- Så mitt problem är att hitta en lösning som är "good enough" för vår bastu. Då det blir svårt att följa någon av de vanligaste ventilationsrekommendationerna?
- Obs endast 2,1m takhöjd.
Har precis samma planlösning i min 1,5 år gamla bastu (dock 190 cm takhöjd). Min tredje byggda bastu. Har enligt alternativ 1, med tilluft under aggregatet (samt 5 cm springa under dörr) där jag satt frånluften på väggen så högt upp som möjligt. Motiveringen konvektion, där den svalare luften som kommer in, värms och stiger uppåt och en del ut genom frånluftsventilen iom den frånluftsfläkt som sitter i angränsande rum och som där skapar ett undertryck. Detta gör att det blir en lagom skillnad mellan temperatur vid golv och tak, om man vill kunna förflytta sig i bastun för att reglera vilken värme kroppen utsätts för.
Skogsägare
· 24 252 inlägg
Jag tror inte heller på alt. 2. Däremot kan man nog flytta fram ventilen i alt. 1 så att den kommer närmare dörren om du inte vill ha den mitt i duschen.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Stort tack för din input, känns tryggare att veta att det finns fler med liknande lösningar och som är nöjda med resultatet.hordak skrev:
Det är nog möjligt att få till en spaltventil ovanför dörren. Men eftersom jag även har en glipa under dörren, blir det då en vettig lösning med spaltventil ovanför dörr?Nyfniken skrev:
Hej,E Erik-H skrev:Jag inser att jag nog borde lagt min bastufråga här istället för i Ventilationstråden...
Jag hade gått på alternativ 1, men med lite modifikation; bygg ventilen för frånluft i taket längst in i hörnet på bastun och gör en dold ventilationskanal inne i taket fram mot dörren. På så sätt får du optimal ventilation/cirkulation i både bastun och i rummet utanför utan att behöva sätta en ventil i duschutrymmet
Vet inte var du bor i Sverige, men dom har byggt ett exempel på likande ventilationskonstruktion hos Bastuspecialisten i Bromma (Stockholm). Enbart för att få till så optimal cirkulation som möjligt för just Tylö.
Håller själv på att bygga en bastu i nedre plan hos oss med exakt samma aggregat som ni valt. Just detta aggregat kräver dock lite extra cirkulation eftersom tanken är att man skall kunna basta i lägre temperatur fast med betydligt högre fuktighet.
I ert fall hade jag nog även försökt att dirigerat om ”torkventilen” till att enbart hämta luft från rummet utanför bastun, gärna i närheten av utluften från bastun. På så sätt så får man också större användning av den vid bad/dusch i rummet utanför.
Lycka till!
