1 211 läst ·
45 svar
1k läst
45 svar
Bastu slår ut fas efter 60 minuter
Om värmepumpen inte har någon större enfaslast går den bort som förklaring. Om spelkonsollen drar 220 W går den också bort som förklaring. Du får leta vidare.H Hugoboss skrev:
Eftersom det alltid är samma säkring som löser kan du troligen lösa problemet med en omfördelning av husets laster mellan faserna. Men det är inte en apparat du köper utan en tjänst av en elektriker. Om du inte gör det själv förstås.H Hugoboss skrev:
Börja med att försöka hitta i centralen allt som är anslutet till säkringar på den aktuella fasen. Antingen missar du något eller så drar något mer än du tror.
Verkar tämligen uppenbart att tillsatsvärme/elpatroner kickar in.H Hugoboss skrev:
Kan du se det i menyerna?
Men vänta nu, om grabben spelar på en PS5 så kan du ju utgå ifrån att det går mer ström än bara till den. Som exempel så måste ju en tv vara på… men ska vi också gissa att han även alltid har datorn på? Så i hans rum går minst en dator, samt skärm, sedan ett PS5 och en tv, sedan sannolikt även något ytterligare som han har som en del i sitt intresse, kanske en receiver till högtalarna?
under sommaren så hade vi inte detta problem, utan precis som du nämner så har det börja strula när det blev kallt ute.C Cissisv skrev:
Bastun är på 3 fas. Men man kanske ska koppla om sladdarna så belastningen. Blir till en anna fas?
Då låter d som elpatronen används på värmepumpen och blir för högt eluttag med bastun på med. Man borde kunna sätta bastun på en egen fas kanske, men hade nog haft ut en elektriker för att kolla detta.H Hugoboss skrev:
Bastuaggregatet är ju redan känt att det är ett Harvia KIP60. Alltså ett 6kw 3-fas aggregat.C Cissisv skrev:
Det blir ungefär 8,66A per fas för enbart bastuaggregatet.
Det går inte koppla om till en egen fas.
vi är många som kan leva utan bastu, har du funderat på att inte använda den när strömmen inte räcker till ?S SirKnasen skrev:
