Hej har rivit ut vår gamla bastu då det var reglat direkt på betong vilket medfört att vi fått mögel under golvskivorna. Nu blir det så lite organiskt matrial som är möjligt. Dvs klinker plåtreglar mm.
Till min fråga. väggarna är av lättbetong och ganska risiga med en del sprickor och så. Har använt webers serpo 222 för att fylla igen fogar och sprickor. Vet inte om det är korrekt då jag hört att man skall anv lågalkaliskt bruk.
Sen var tanken att måla de flesta väggytorna med silikat färg som andas. Dock inte vid dusch där det blir kakel (direkt på slammning eller lättbetongen). Hörde dock att lättbetong suger otroligt mycket färg så min tanke var att man kan ha ett tunnare slammningsskikt innan man målar. Testade dock att slamma några stenar med en vällingliknande konsistens av samma bruk som verkar brinna fast ordentligt. Vill gärna att murblocken skall synas så jag vill inte putsa/slamma så tjockt.
Vad händer egentligen om man slammar innerväggarna med detta bruk? Väggarna (lättbetongen) är helt torra.
Såg nu detta inlägg. I en annan tråd.
ktm250 skrev:
Fukta inte ytan och välj istället Tunnfogsbruk A, som man använder till lättbetong. Vill du ändå använda ett murbruk så bör du välja Serpo 131 istället.
Borde betyda att man kan lägga ett tunt lager av detta direkt på lättbetongen.
Vad kan faran vara med att ha använt serpo 222 för att fylla igen sprickor och fogar. Måste jag riva bort detta?
Har du funderat på duschkabin? Omodernt och inte så snyggt, men väldigt praktiskt.
