Jag funderar på att installera ett vedeldat bastuaggregat i ett hus med FTX-ventilation.
I bastun finns en tilluftsventil i taket, och frånluften sitter i duschrummet utanför. Luften mellan bastun och duschen cirkulerar fritt under bastudörren.
Problemet är att huset alltid hålls i undertryck av FTX-systemet. Om jag sätter in en vanlig vedspis för bastu innebär det att skorstenen kommer att dra in kall luft när jag inte eldar, eftersom spjäll aldrig får stänga helt tätt. Det känns både som en energiförlust och som något som stör hela ventilationsbalansen.
Det jag egentligen skulle behöva är ett vedbastuaggregat med extern tilluftsanslutning, så att jag kan dra in ett separat rör genom ytterväggen. På så sätt skulle kaminen kunna få all förbränningsluft direkt utifrån och vara helt isolerad från FTX-systemet.
Men trots många samtal till både butiker och tillverkare verkar det inte finnas några bastuugnar på marknaden med den funktionen.
Hur har ni som har både FTX och vedeldad bastu löst detta problem i praktiken?
Tar tacksamt emot erfarenheter, tips och lösningar.
Problemet är att det sitter ett tilluftdon i bastun till ftx. Bastutrymmet utanför skall endast ha frånluft med passage via dörr eller överluftdon till rum utanför.
Bastu skall ha luftpassage nertill och övertill till utrymmet utanför
Friskluft till bastu utrymmet bör då vara minst den dimension som rökkanalen har och gå rakt ut. Kanske går att koppla om nuvarande tilluft. Annars plugga detta.
Ett spjäll att stänga friskluften när man ej använder bastu bör också finnas. Finns manuella och elektriska
Tack för ditt svar!
Jag förstår hur du menar med att bastun ska ha egen till- och frånluft, och att nuvarande tilluftsdonet egentligen är fel. Det skulle jag kunna lösa med nya ventiler och spjäll.
Men mitt huvudproblem kvarstår: huset står hela tiden i undertryck på grund av FTX:en. Även om bastuns ventilation blir rätt, så kommer det fortfarande att sugas in kall luft via skorstenen när man inte eldar, eftersom spjället aldrig blir helt tätt av säkerhetsskäl.
Det är alltså inte bara frågan om luftflödet i själva bastun när man badar, utan hur man undviker att skorstenen blir en ”ventilationskanal” in i huset när ugnen inte används. Därför hade jag hoppats på att det fanns vedeldade bastuugnar med helt separat förbränningsluft utifrån, men det verkar inte finnas?
Farstatjej90
Kan du inte bara ställa en kamin i bastun? Dom har ju tilluft och skorsten....
Jag har kämpat från 2022 med 2st FTX, undertryck och vedkamin. Det gäller att hitta rätt balans så att undertrycket inte blir för stort (går att mäta sig fram med tex vinghjulsanemometer vid luftdonen eller även inställning på FTX). När det är för stort undertryck så blir det som du säger, luft sugs in där det kan tex skorstenen, kattluckan etc. Nu kanske det inte är möjligt för dig från bastun men jag öppnar ett fönster för att börja elda och sedan stänger fönstret när det brinner bra.
S SamFager skrev:
Tack för ditt svar!
Aldrig hört att stängt rökspjäll på kamin skulle påverka ventilationen i den grad du verkar oroa dig för
