Mikael_L
Har du koll på ifall Biltema är billigast då?
Mikael_L
Nej det är Tricom systemet jag tänker på
broschyr här: http://www.ardex.se/files.aspx?f_id=40135
Återigen så räkna med fixet, BTs fix kostar 179:- / säck = 8,95:- / kg och enl. uppg. så går det åt minst 2,5kg det är förmodligen mosaik kam räkna med 3-3,5kg / kvm blir ett kvm pris på 27-31:- / kvm
Ardex x7plus kostar ca 500:- / säck = ca 18-20:- / kg men åtgången är ca 1,3kg / kvm vilket ger 24-26:- /kvm
Till Bts fix så kan det dessutom tillkomma primer vilket inte behövs på Ardex
Mikael_L
Vad är det för skillnad på Kiilto K-system och R-system?
Mikael_L
Ingen Kiilto-expert här i närheten ...?
Nåväl, jag är nästan påväg att beställa LIP trots allt.
LIP har både anhängare som belackare här på forumet. Men bland anhängarna uppfattar jag att jag hittar både proffs och amatörer, vilket ger mig en bra magkänsla.
LIPs dokumentation känns rätt gedigen, och det verkar inte finnas några speciella svårigheter med deras system. Att blanda ihop limmet själv verkar ju inte så svårt. Det enda som känns sådär är väl limmet förbrukningstid på max 2 timmar. Men det borde jag väl klara.
Men återigen, om man väljer Kiilto, är det K eller R som gäller?
Jag ställde den frågan för någon månad sedan till Kiilto och fick följande svar.
"Vi har två olika namn på i praktiken samma produkt för att dom säljs hos olika sorters årerförsäljare. Vi säljer (R) Keragreen Plus till byggvaruhusen och (K) K2 till färg/kakelfackhandeln. Dom används dock på samma sätt."
Efter moget övervägande har jag bestämt mig för att prova Lip's system. Skall
göra totalt tre badrum vad det lider men tar ett i taget. Lägger upp en projekttråd med lite bilder när jag kommit igång.
Mikael_L
Fast där tänkte jag till tvättstugan, då bör väl ett rollat tätskikt räcka, iom att det inte vattenbegjutes regelbundet där.
Mikael_L
Så här verkar det se ut ifall jag väljer LIP system 25 till badrummet, från Sigro.se.
1,9 x 1,8 meter.
Verkar det korrekt? Har jag glömt något?
2 LIP 226 fiberförstärkt flytspackel 25 kg 480 kr
1 Lip 245 Byggspackel 25 kg 421,29 kr
2 LIP Primer 54 1 liter 245,52 kr
1 Lip Folie rulle 1,0 x 30 m 1 910,40 kr
2 LIP Folielim 5 kg 1 102,98 kr
2 LIP Rapid Cement 5 kg 110 kr
1 LIP ÅT remsa 20 meter 379,44 kr
4 LIP ÅT hörn innerhörn 215,76 kr
5 LIP ÅT-Rörmanschett 10x10 cm, för rör ø på 10-24 mm 241,80 kr
1 LIP ÅT-Rörmanschett 15x15 cm, för rör ø på 32-55 mm 77,19 kr
1 LIP ÅT-Rörmanschett 20x20 cm, för rör ø på 75-110 mm 110,68 kr
1 Lip tätark 80,91 kr
3 Lip Super Trop Fästmassa 25 kg 720 kr
Summa: 6096 kronor.
Vad säger ni om Casco WetStop, någon som provat?
J
Kan rekommendera Kerakoll, har kört både med Sopro och LIP, men tycker att Kerakolls foliesystem är riktigt bra.
Sopro FDF 527 är det enda rollerbaserade tätskiktet som inte kräver tätskiktsprimer OCH står med bland godkända system på Byggkeramikrådets lista. Andra system skiljer dessutom på vägg och golv.
Med andra ord, otroligt enkelt med Sopro, och billigt med tanke på att man inte behöver tätskiktsprimer.
Men det är väl krav på folie i zon 1 oavsett?
