2 051 läst ·
7 svar
7 svar
Bästa Stegljudsfoamen?
Någon som har koll på vad som kan vara bästa foamen för stom & stegljud?
+ ge åsikter om min fundering på golvläggning
==== parkett
------- papp eller billig foam
==== dubbel gips ( limma ihop? )
------- "bästa" foam
==== befintligt trägolv
==== befintligt trätross
Eller tänker jag fel?
==== parkett
Stepisol verkar vara den bästa, men jag ville höra om jag missat nått.
Kan inte bygga för högt så det blir troligen 10mm Stepisol om det inte kommer in något annat spännande förslag.
Någon som har en annan åsikt? eller koll på ca-pris på Stepisol 10mm?
Så jaleisjo skrev:
Vill du få ännu bättre byter du ut gipsen mot minerit...
Eller f*n slit den hela bjälklaget och gjut en betongbjälklag på 2o cm med 5 cm övergjutning på stepisol så har du byggt dej norra europas grymmaste stegljuds säkraste dunder golv
God dagens Mr Z
Var hälsad
Var inne på minerit, tills du berättade vad det kostar
Och varit inne på att byta gipset mot att blanda betong själv och lägga över stepisol , men det blir för avancerat..För att inte tala om att riva ut bjälklaget
, men visst vore det läckert med obegränsad budget men då kanske man hellre skulle flytta ...
Har du ( eller någon ) ett ca:- på stepisol 10mm? Ska man ringa dom direkt kanske ( bor ju i sthlm ).
Var hälsad
