Jag skall lägga in nytt golv i v-rum det kommer att ansluta till kök/hall. Jag kommer att lägga samma golv, problemet är att jag måste lägga något på golvet i v-rummet så att det kommer upp 9-10mm för att få de nya golvet i nivå med köket.
Det är betongplatta idag, alternativen jag funderar på är 9mm masonit, alternativt 9mm skumplast men jag gillar inte flytande golv. Men det kanske blir ganska stumt med så tunn skiva, borde isolera golven lite bättre dock.
Har ni några tankar/åsikter så är det bara att skriva ner dom.
Är det rum under, eller är det platta på mark?
Du skall inte lägga masonit direkt på platta på mark, det blir lätt fuktproblem.
Har du däremot källare/bostadsrum under är den risken mycket mindre.
/ Fredrik
Slänger in en fråga...
Om inte masonit (när det gäller platta på mark), skulle skumplast funka? Eller blir det fuktproblem då också?
Finns en spånskiva som om jag inte minns fel 10mm
just för rot-jobb.
Mvh Putte
Det är platta på mark, jag antar att isoleringen ligger ingjuten i plattan, huset är byggt 1974. Det ligger plast på plattan sen är det ett lager papp med någon beklädnad på undersidan på plasten, pappen är max 2mm tjock.
Jag har hört talas om 9mm spåntat golvspån men hittade det inte på Beijer i Trollhättan.
