142 715 läst ·
24 svar
143k läst
24 svar
Bästa sättet att fästa räckestolpar till altan?
Produkter som diskuteras: "trallskruven"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jag är förmodligen helt pantad, men du kanske kan utveckla det där.estwing skrev:
Fattar jag dig rätt så menar du att den långa 2"4 ska sitta på insidan av bärlinan? Men hur gör man då i hörnen? Har man den långa på utsidan kan man ju enkelt göra ett hörn av 3 st 2"4 där. Första bilden är med den långa 2"4 på insidan och den andra med den långa på utsidan. DÅ kan man ju fästa överliggaren utan problem.
Kan man för övrigt fästa spikreglarna genom att bara snedskruva dem eller måste man ha typ vinkeljärn eller annat rejälare? Det känns inte som om det ska kunna bli mycket belastning där iofs. Det går ju inte att fästa spikreglarna på utsidan av "stolpen" i det här fallet eftersom det då blir en glipa mellan golvet och räcket.
mvh Frede
den långa 2"4" sågar du ur 2" så den jackas ur för bärlinan. vips så har du den i hörnet men du kan ej dra i vagnsbult där.frede skrev:Jag är förmodligen helt pantad, men du kanske kan utveckla det där.
mvh Frede
mata in 4 st 4" spil inifrån så sitter den som berget!!
mvh
snickar estwing
mvh Frede
mata in 4 st 4" spik
mvh
snickar estwing
Ja just det, det funkar ju såklart. Har du nån kommentar till spikreglarna (till räckena alltså). Blir det tillräckligt hållfast att bara skruva fast dem snett i stolparna eller måste jag göra urtag i stolparna för att det ska bli tillräckligt starkt? Även om jag fäster den långa 2"4 på insidan bärlinan så kan jag inte sätta spikreglerarna på utsidan stolparna eftersom det blir en glipa. Trallen skjuter inte ut nåt alls från "ramen" så att säga.estwing skrev:
Jag gjorde som pero ovan. Jäklar vad stadigt! Med hel stolpe slipper man limning och ful skarv som ofta är rundad.
Någon som kan förklara varför man inte kan använda vagnsbult när man fäster stolpe i hörn?estwing skrev:
Jag har någon mental spärr mot vangsbult dock bättre än franskträskruv. Jag har istället använt klenare skruv men flera som jag skråskruvat, satt dit stolpen med tvingar på rätt ställ/lutning och sedan skruvat. skruven gick in över hälften av stolpens dimension och gängan passerade regeln. Blev mycket mer stabilt än vagnsbult/franskaträskruv. Det är lite svaj i stolparna någon cm men det ligger i bärlinan som vrider sig, Den stabilaste lösningen är att ha en plint i nederkant och sedan infästning i bärlinan, men det blir många plintar.
Att läga ihop 2 st 2X4" är enligt mig att skapa bekymmer, vatten/fukt kommer att stå där i mellan med känt resultat.
Gammal tråd men jag testar ändå...
Håller metoden med 2 st 95-reglar även om jag monterar högre stolpar för insynsskydd?
Kommer att vara "tätt" upp till ca 120 cm sen 50% luft. Lär sluta på ca 180 cm.
Tänkte montera den långa på insidan med den korta utåt och sen klä utsidan med en bräda och måla den.
Ska jag isf dra vagnsbult igenom bärlina, inre regel och bräda eller räcker det med att dra igenom bärlina + regel och sen skruva fast brädan.
/J
/J
