9 887 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Bästa sätt att ta ner våtrumsmatta?
Hej, vi har en liten toalett som vi skall rusta. Bara handfat och toalett så ingen våtrumszon om jag förstått det rätt.
Denna våtrumsmatta på vägg sitter nog sedan huset byggdes -72. Den känns väldigt mjuk när man trycker på den, typ skumgummi. Frågan är hur man enklast får bort denna för att få så lite efterjobb som möjligt.
Någon som sitter på bra tips?
Brukar vara väldigt lätt att ta bort plastmattor från vägg. Skär ett snitt från golv till tak med typ 50-60 cm mellanrum och ta sedan tag i en flik och dra väck mattan.
Golvet är faktiskt en våtrumszon och ska tätskiktas med ett 5 cm uppvik på¨vägg.
Perfekt, då skall jag prova. Ja golvet vet jag att det måste ligga matta på så det får vi se till.T tank77 skrev:
Ta bort lister och dörrfoder. Tryck in en kofot och börja bända loss.
Kanske kan du få nytta av mitt inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/threads/lite-om-hur-jag-rev-vart-lilla-badrum.437622/
När gjorde du detta, och vad fick du då ge för att sätta matta igen? Vinstår mellan fibo våtrumsskivor eller sätta våtrumsmatta.Fario skrev:
Känns som vi kan komma undan med en del jobb om man tar fibo skivor
