19 314 läst ·
17 svar
19k läst
17 svar
Bästa sätt att ta hål i kakel?
Denna video visar ett tillvägagångssätt som även funkar med vinkelslip.
http://www.taunton.com/finehomebuilding/videos/index.aspx?id=102802&c=1
Jag har en sats med billiga diamant hålsågar som funkar bra (eller funkar i alla fall) ett tag men dom blir slöa ganska fort. Problemet är att jag inte har någon som är 60mm.johnalder skrev:
Jag löste problemet i går genom att göra ungefär som i videon. Jag sågade med bords cirkeln (billig från Jula) och det gick över förväntan. Det vart ju inte perfekta kanter men det blev förhållandevis bra i alla fall.
Nu har jag bara ett problem kvar att lösa och det är att göra två 60mm hål i en 33x33 klinker, cc 80mm.
Jag köpte en billig steglöst justerbar borr men den funkar inte alls i klinkern. Efter 15 minuter med borrning och kylning så har jag ett spår på kanske 0,5mm djupt i båda sidor.
Jag köpte även en rund kakelsåg till bågfilen men den funkade inte heller nått bra i den hårda klinkern. Gissar att det skulle ha tagit flera timmar att såga ett 60mm hål. (Och då skulle klinkern naturligt vis gå sönder precis innan man var klar...)
Jag ska testa med en diamant klinga i vinkelslipen som nästa steg.
