Håller på att lägga lägga trossbottenskivor i golvbjälklaget på en liten utbyggnad. Hur gör jag bästa sättet för att fästa det i bjälklaget, samt hur brukar man skarva skivorna så att det inte blir en glipa med tiden om de hänger ner. Det går ca 2.5 skivor i varje fack. Hur skulle ni täta i tex hörn?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du bör ha någon form av vindtätning som du klär hela facket med. Du viker den ungefär som när du slår in en present. Om isoleringen har tillräcklig tyngd håller den blindbotten på plats.
Hål där möss kan komma in hade jag satt igen med nått.
Överlappande masonite eller en bräda under skarvarna.
Montageskruv har stor skalle och är bra att skruva masonite med så inte mössen lyfter upp skivorna.
Vilken sida har du nedåt? Ser ut att variera i bilderna? Kanske spelar liten roll men blanka sidan nedåt mot krypgrunden känns väl bäst.
Produkter som diskuteras: "Montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kan möss komma in så kommer de in. Använder man stenull med hög volymvikt eller cellulosafibrer som isolering rår inga möss på det. Använder man lättare isolering, tycker jag paras förslag med montageskruv verkar vettigt. Fogskum kan ju bli ångtät och därför mindre lämplig i detta sammanhang.
Tack för alla tips. Jag körde med bräda under skarvarna, och så skruvlimmade jag skivorna (blanka sidan ner). Där jag har stora hål satte jag för med virke, och vid mindre glipor vek jag syllpapp/tjärpapp för att täta. I övrigt lär det vara tätt iom att jag skruvlimmat.
Isoleringen är Knauf glasull 22cm.
En följdfråga i detta ämne. Jag tänkte använda en fibercementskiva från Byggmax, då det känns bättre än en board:
https://www.byggmax.se/trossbottenskiva-p07040
Men hur (luft)tät ska blindbotten vara? Dessa skivor lär man ju inte överlappa. Är det tillräckligt att de ligger kant i kant utan ytterligare åtgärd eller ska den skarven bättras på något sätt? Jag tänkte bära upp dem med tryckt virke.
Träguiden säger "Blindbotten bör utföras så lufttät som möjligt.", vilket blir lite öppet för tolkning.
