Hoppas att man än en gång kan få den fina experthjälp som den här utmärkta sidan ger.
Har i dagarna fått klart med källarplattan (5.40x6.00) i utbyggnaden och ville höra vad som rekommenderas att bygga upp väggen med (en våningsplan blir det ovanpå).
Väggarna på sidorna kommer att komma under mark halvvägs (lutande tomt) men framsidan blir helt fri/ovan mark.Hade från början tänkt använda Finja murblock 190x190x590 och putsa insida och plattonmatta eller pordrän på utsidan.Storleken för att kunna få ett så stort utrymme i rummen (2st) men kanske 250mm murblock rekommenderas istället och sen finns ju även Finja ergotherm med isolering inbyggt eller skall man isolera på insidan men då har man ju läst om alla fuktproblem som kan uppstå.
Tanken är att få en så enkel och smal vägg som möjligt men som ändå fyller alla krav för isolering m.m .Rummen blir två extra rum för hobby eller liknande med ev golvvärme eller en ny luftvärmepump för hela källaren och väggens insida kan vara målad eller enkelgips bara.
Övriga väggar i den befintliga källaren är enbart uppbyggt av murblock av äldre typ och har en putsad/målad insida.
Tänkte först 190mm sten men fick tipset att ta isolerad ergotherm 290mm för att få allt i ett med en gång dels för att 190mm kanske inte håller tätt för vinden m.m tex men räcker 250mm sten istället då?
Eller behövs ergotherm för att få den bästa lösning ?
Vad kostar ergotherm?
Finja 190mm ca 22kr (Behövs det extra isolering på insida då)
Finja 250mm ca 36kr (Behövs det extra isolering på insida då)
Finja Ergotherm 290mm ?
Hoppas min fundering har kommit fram på bästa sätt
Alla tips mottages varmt
//P
Har precis läst om att man inte skall ergotherm (isolerad lecasten)under mark och då är det inget alternativ längre...eller?Har ju en sida fri och kanske man kan ha den sidan med ergotherm och dem andra med oisolerad sten eller är det ett sämre förslag?
Lutar åt att jag kör på 250x190x590 sten med puts och isdodrän på utsida och puts på insida.Men har någon ett annat förslag och varför i så fall.
Rummet skall ju vara ett extra/hobbyrum med antingen golvvärme (el,i båda rummen) eller luftvärmepump för hela källaren.
Kan golvvärmen ställa till med problem på isolerad platta och den vägg som jag funderar på?
Hoppas någon kan ge en vägledning på mina funderingar
//P
Du "ska" ha 25cm stenen, inte 19. Isoleringen lägger du på utsidan som du tänkt.
Golvvärme på oisolerad platta är aldrig roligt. Dyrt i drift. Varför isolerade du inte innan du gjöt plattan?
Tack för svaret!
Plattan är isolerad
//P
