9 021 läst ·
68 svar
9k läst
68 svar
Bästa luft-vatten-värmepumpen – jämför 132 modeller i vår lista
Ja, både soptunnor och solpaneler är också fula.. Men utedelar går såklart att dölja eller placera på "baksidan" etc., men beror ju väldigt mycket på var i huset du har "pannrum", tomtens utseende etc.F Fideliox skrev:
Du behöver ju inte titta, det är ett aktivt val du gör..om du ändå tittar så har du ju valt att ta in den fula fasaden i ditt medvetande (och dessutom ha en åsikt om den!)J Jontha skrev:
Sköt dig själv och skit i andra är ett uttryck som dyker upp i mitt tänk...🤔
Det är ju faktafel i testet. T.ex. så är Nibe S2125-12 INTE 12kW. Nibe vilseleder genom att av någon konstig anledning namna den -12, men den är bara 10kW eller strax under. Man blir bara mer och mer förbannad på hur Nibe är och gör. De förstör sin app, tar betalt för skitfunktioner som att ändra inställningar eller ens kolla på värden via appen, saker som andra tillverkare gör gratis.
De är dessutom svindyra i inköp. Låter
på tok för mycket också.
Min gör det iallafall. För priset är man inte nöjd och mycket hjälp får man inte heller, ”för det finns ju inga larm”.
Då är allt ok tydligen…
Du menar stoppa huvudet i sanden? Så himla dåligt. Inte undra på att Sverige ser ut som det gör med alla fegisar med stockholmssyndrom.D Dilato skrev:
Nja tror att dom krånglar till det och menar att den ersätter gamla 12kW maskiner rent effektivtets mässigt. Är flera tillverkare som gör på det sättet har jag sett. Dvs du kan ersätta din gamla 12 kW maskin med den modellen och få typ samma utfall eller bättre efter årets slut som den gamla.N Niklas.A skrev:Det är ju faktafel i testet. T.ex. så är Nibe S2125-12 INTE 12kW. Nibe vilseleder genom att av någon konstig anledning namna den -12, men den är bara 10kW eller strax under. Man blir bara mer och mer förbannad på hur Nibe är och gör. De förstör sin app, tar betalt för skitfunktioner som att ändra inställningar eller ens kolla på värden via appen, saker som andra tillverkare gör gratis. De är
Men ett kallt hus, om den inte levererar samma effekt? :/T toyboy skrev:
Låter ju helknasigt. Hur skulle man få ut samma effekt ur en maskin med lägre effekt?T toyboy skrev:
Då den mot förmodan har betydligt bättre verkningsgrad så stöttar den med elpatron övrig tid som eventuellt inte orkar så blir slutsumman liknande. (scop mässigt sett). I Kronor och ören är det ju dock omöjligt att förutse vad slutresultatet blir dock.N Niklas.A skrev:
I stort sett alla seriösare märken har väl schema vad jag vet men ingen har vad jag läst en funktion som går mot "spotpris" har dessutom svårt att se nyttan med det för sen ska den värma upp allt igen och kommer då generellt sett göra det med ett högre varvtal och en sämre verkningsgrad som följd för att inte tala om komfortförsämringen. Större besparing om man sänker tempen från exempelvis 22 till 18. (Om nu den bättre hälften går med på det 😉 )sy97jgu skrev:
Man kan göra det med vilken luftvärmepump som helst som har en IR fjärr annars med en SensiboSky och lite logik. https://sensibo.com/products/sensibo-skysy97jgu skrev:
Kan inte se någonstans på deras sida att den appen kan koppla upp sig mot spotpris, (som var hans fråga) men jag kanske missade det på deras hemsida var såg du det ?F Fideliox skrev:
