1 387 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Bästa årstiden för självdrag(quiz frågan)
Minns inte detaljerat hur den sista quiz frågan här om ventilation löd, uppfattade frågan som den bästa årstiden för luftomsättning vid självdrag, svaren var ju de 4 årstiderna förstås och kryssade i vinter snabbt som attan eftersom logiken säger så
Trodde det var rätt förstås eftersom den verkade simpel men icke, sommaren var tydligen bäst.
Hänger inte med på det resonemanget riktigt, möjligtvis att det på sommaren behövs mer ventilation pga högre luftfuktighet.
Menar om man har tilluftsventiler + en imkanal så borde väl vintertid vara bäst vad gäller att luftomsätta rumsvolymen snabbt?
Det enda jag kan tänka mig är att på sommaren vädrar vi oftare med att öppna fönster, dörrar m.m medans på vintern vrider vi igen ventiler en aning.
Hur ligger det egentligen till ni som svarade rätt?
Har inte gjort quizet ... Men jag skulle vilja vrida lite på frågan och säga att det är skillnad på drag och behövligt drag.
Om det på sommaren är korrekt att det självdrar mer. Skulle jag vilja säga att draget i sig själv är sämre, då man hade behöver betydligt mycket mer ventilation i tex badrum. Då luften i sig har som du säger: mycket hög luftfuktighet. Så man skall inte stirra sig blind. "teori och praktik stämmer inte alltid överens"
Skulle tro att med sommartid ökar ventilationen av sig själv när det blir varmt i huset . Till skillnad från mekanisk som förblir orörd och går på konstant fart (finns säkert undantag)
Men jag kanske är helt ute och cyklar
Edit:
Med närmare eftertank är jag i konflikt med mig själv (varm luft stiger snabbare men eftersom utomhusluften är varmare på sommaren måste inomhusluften bli varmare för att stiga snabbare? Eller fungerar den varma utomhusluften som en katalysator?
Edit:
Reagerade på samma sätt. :S
Bara varm luft stiger inte, det är när viss luft är varmare än annan luft som den varma stiger pga lägre densitet.
Alltså borde det dra bättre på vintern när skillnaden mellan inomhusluft och utomhusluft är 10-40 grader.
I mitt hus tycker jag mej iaf känna att det drar på vintern medan det står mer still på sommaren .
För att inta tala om förra quizet angående husgrunder, svaret på frågan när platta på mark introducerades i Sverige var på 70-talet. Svårt för mej att acceptera då jag anser att mitt 60-hus har just platta.
