Efter att ha googlat i några dagar och försökt lära mig kring konstruktion och dimensioner så har jag ritat upp ett planerat trädäcksbygge. Vore tacksam för hjälp kring om jag tänkt rätt på stödjepunkter, bärlinor och spikreglar mm. Vi hade tänkt oss ett trädäck med fris och kjol. Eventuellt även stolpar som kommer upp ur trallen. Tralldimensionen är 28x120.
Förutsättningar: Husets mått förstås
. Vi bygger uteplatsen kring en vinkel och runt ena gaveln. Måtten på huset enligt bilden kan nog vara någon cm hit eller dit beroende på om vi tagit med knutbrädor i beräkningen eller inte. Huset står på betongplatta med kantblock, och jag hade inte tänkt borra i dessa. (Kanske ni kan övertala mig till att göra det. Det är en singelbädd någon meter närmast huset, och jag har två rejäla högar med singel kvar från byggnationen. Marken i övrigt är sand blandat med lite jord och lera. Vi har inte sått gräs ännu, så förutom lite ogräs är det dessa markförhållanden överallt, förutom där singlet ligger närmast huset. Närmast huset hade jag tänkt mig att lägga plattor (en eller två i höjd?) medan längre bort tänkte jag sätta färdiga plintar.
Marken sluttar svagt bort från huset, kanske 10 cm per meter ungefär. Trädäcket ska gå upp till ett lagom steg ut från två altandörrar som sitter i huset (rakt nedåt) i de två block som bildar huset. Det stora däcket under det högra blocket ska vara minst 4 meter djupt (nedåt i bilderna). Däcket ska sträcka sig i sidled från vinkelns början och c:a 4 meter ut på höger sida. (På mina ritningar ser det just nu ut att bli 3,7m ut på höger sida). Övriga mått är anpassningsbara för att förenkla bygget. Vore väldigt tacksam för era åsikter kring om jag tänkt rätt kring bärlinor, stödjepunkter och spikreglar. Går det att optimera bygget bättre, för minskad materialåtgång? Tror ni jag får plats med regelverk i två nivåer? Och vilka dimensioner ska jag ha på reglarna? 45x170 hade jag tänkt som bärlinor, men velar kring om jag ska ta det även på spikreglarna eller om det räcker med 145.
Alla tips är välkomna.
/Sverre
/Sverre
Då är det dags att dra igång detta projekt. Använder mig av markskruv och kommer sätta tre extra skruv i den delen som är längst till vänster. Detta för att spikreglarna ska vila på minst två bärlinor som sitter fast i marken. Det blir också 45*195 som reglar för att få lite bättre stabilitet.
Nu funderar jag bäst på om jag ska dela upp trädäcket i sektioner med fris emellan eller om jag ska köra samma riktning på alla trall. Då har man skaffat sig ett projekt denna sommar också
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Ja, det vore ju rätt schysst att slippa skarvar. Kanske man då ska snedställa ”hörnet” 45grader... men har just nu ingen aning om hur bärlina och spikreglar ska monteras för det, men har ju nån månad på mig att fundera på det innan det är dags för montering. Dags för lite forskning
Då är projektet igång och markskruv och bärlinor på plats. Känns måttligt roligt att handla virke på brädgården denna sommar. Jumbo jettingskruv var ju grymma att använda. Ett bra tips jag läst och lärt mig på detta forum.
Äntligen dags att börja lägga trall. Momentet skruvreglar och kottling för fris är klart. Tur man fick lite hjälp av svärfar. Livet är lättare när man är två som hjälps åt. Reglarna var något krokiga, men jag tror vi fick ihop det rätt hyfsat ändå. Håller alla tummar för det.
Planen är att trallen ska läggas enligt nedan:
Produkter som diskuteras: "trallskruvandet"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
