Jag går i tankarna att bygga ut mitt nuvarande hus med en vinkel i 2 plan. Utbyggnaden är ca 6x9 meter. Alltså 54 kvadrat gånger 2 plan.
På nedervåningen har vi ingen innervägg som kan ge stöd till bjälklaget för mellanplanet.
Vi vill att golvåsarna på mellanplanet skall vara ca 200 mm då vi ska bygga ihop det med vårt gamla timrade hus som har lågt i både takhöjd samt golvhöjd.
Enligt mina beräkningar kan jag använda 200:as lättbalkar om jag har 3 upplag. (Till och med lägre om det är så, det har jag inte riktigt bestämt ännu), dels dom bärande väggarna samt en pelare i mitten, här kommer min fundering!
Kan man komplettera med en längsgående HEA balk ELLER någon annan balk som upplag i mitten? den ska klara ett spann på 9 meter och vila på dom bärande kortväggarna.
MVH Anton
MVH Anton
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Lägg gärna upp en enkel förklarande skiss på dina funderingar så underlättar det lite
Här kommer 2 bilder utifrån en grov ritning jag har gjort. längden på det längsta bjälklaget är 6350 mm och balken behöver vara ca 9400 mm.
Utöver balken i mitten så kommer bjälklaget vira på dom 3 väggarna som syns i bild samt på stommen till det gamla huset!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Hur vore det att vända bjälklaget och använda innerväggen som bärande och en kortare tvärgående stålbalk över det större rummet?
Jo det är mycket möjligt! Men längden är snarlik. Då har vi en längd på 5.5 till 6 meter. Vilken balk ska man använda då?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ett problem som uppstår i första fallet är att om man lägger en 9m lång balk med ett stöd ~2-3m från ena änden är att balken vill lyfta vid ytterväggen och för att hålla tillbaka denna blir det stora lyftkrafter. Man bör då dela balken vid väggen för att motverka detta. Vänder man balken blir spännvidden ~5,5m ist för ~7m. Detta gör att nedböjningen i princip halveras.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Balkdimension får jag återkomma med om ingen hinner före.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du har uppenbarligen inte läst min artikel om olika sätt att bygga till på följande länk: https://www.byggahus.se/olika-satt-att-bygga-till-huset-guide-och-jamforelse
På detta sätt tvungas du ge tillbyggnaden för dåliga höjdmått och kan heller inte välja optimala dimensioner på mellanbjälklaget. Det är att slösa med pengarna. En limträbalk med dimensionen 215x225 klarar 6 m spännvidd utan mittstöd.
