står inför renovering där bl.a. planlösning ska ändras i ett LB-hus från 1973.
Innerväggarna som ska plockas ner är markerade i rött.
Nya innerväggar i grönt.
Jag tolkar den tekniska beskrivningen som att det inte ska vara några bekymmer men tänkte ändå höra mig för hos de som kan.
Stort tack på förhand
Hej!H hugoaronzon skrev:Hej,
[bild] [bild] [bild]
Bara undrar om du fick något svar på om någon av väggarna var bärande? Vi har också ett lB hus från 1973, likadant som ditt fast spegelvänt. Vi planerar att ta bort väggen mellan köket och hallen och undrar också om den är bärande? Just den väggen var ju en av dem som du markerat med rött! Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning,
Takstolartna behöver i teorin inte innerväggarna som stöd men brukar sätta sig lite med åren.
Annars kan du göra som jag med ett hus med samma typ av takstolar, släpade in en limträbalk på vinden och ställde ovanpå takstolarna och förband med beslag så de stolar som inte fick ett väggstöd under kunde hänga i balken istället.
Då kan man ha helt slätt innertak.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Takstolarna är självbärande men jag hade nog ändå satt en balk istället för den långa väggen i vardagsrummet. Gamla hus sätter sig och är inte nödvändigtvis så starka som de är i "teorin". Dom andra väggarna är inget problem att ta bort.
