Tar snart över ett hus från 1958 byggt i lättbetong och vill då börja att renovera det direkt och vill då ha hjälp av er alla att säga vilka väggar på bifogad ritning som är bärande.
Någon som kan säga med säkerhet vilka som är bärande?
Tusen tack på förhand!
Ritning av husplan med markerade väggar och dimensioner, för frågan om bärande väggar i ett hus från 1958.
Om du har gavelspetsarna norr/söder så ser det ut att vara A/E väggen som är bärande.
Har du gavelspetsarna Öst/Väst ser det ut att vara F väggen.
Gavelspetsarna är norr/söder.
Tack för svaret!
Så vägg B och vägg C skall inte orsaka några problem att riva?
Hur är sektionen tagen? Hur ligger taknocken, parallellt med vägg A eller F
Den ligger parallellt med vägg F.
Ligger nocken parallellt med F så är det F som är bärande.
Jag antog att Norr var uppåt på ritningen!
Fel av mig!
Den ligger parallellt med A!!
Svar
Eftersom huset har en fackverkstakstol har troligen ingen av mellanväggarna från början ansetts vara bärande. Om det är så även idag beror på var huset ligger. 1958 arbetade man med betydligt lägre antaganden om snölast i många delar av Sverige. Om man jämför dimensionerna på takstolarnas över- och underramar (50x150) med Träguidens rekommendationer för W-takstolar med 27 graders lutning och 9 meters spännvidd så ser man att redan i snözon 2 (som omfattar stora delar av Sydsverige utom Skåne) så bör dessa vara 45x195 respektive 45x170 mm. Endast i snözon 1 (västra Skåne) duger husets takstolar ur den synpunkten. För att vara på den säkra sidan bör man därför spara en mellanvägg i lodrät riktning som ritningen visas. Vilka spelar inte så stor roll men jag skulle satsa på de mellan sovrum och vardagsrum, hall och vardagsrum samt kök och sovrum1.
MartinSvensson74 och 1 till
Tusen tack för ditt mycket uttömmande svar!
Jag kan bara tacka stort!
Tack för att huset ligger i södra Skåne!
//Martin
