Jag vet att det finns massor av trådar om bärande väggar, men varje hus är ju unikt! :)
Vi har börjat med köket och steg nr ett är att ta bort kylskåpet som är inbyggt i skafferiet och flytta dörren dit kylskåpet stod. Jag skriver "stod" för igår så åkte kylen bort och dörrkarmen är bortplockad.
Men jag har hela tiden haft i bakhuvudet att den väggen skulle kunna vara bärande, men har inte riktigt velat konforntera den verkligheten. Det finns visserligen en vägg till som syns på den egenhändiga (skalenliga) ritningen. Men den väggen jag river i nu står (troligen) på källarväggen, vilket den andra inte gör.
Nu hör till saken, som ni ser på bilden, att mellan öppningen för dörren och kylen finns en liten snutt "stolpe", resterna av den spontande planka som en gång utgjorde väggen. 6 cm tjock, klyvd till kanske 7-8 cm tjocklek. Om jag skulle ta bort den, vilket jag måste för att kunna flytta dörren, så blir öppningen ca 130 cm stor.
De här öppningarna har tydligen funnits sedan kylskåpet uppfanns, dvs troligen redan från start. Och den lilla "stolpen som skulle hålla upp allt känns klen. Jag kan vicka lite på den, och även de tvärgående planken som fanns ovanför skafferidörren verkar sitta ganska löst. Nu är det ju ingen tyngd på om man jämför med snö under vintern, men om väggen var bärande borde det väl ha varit något styvare?
Så min undran är om jag bygger upp väggen igen där skafferidörren stod, kan det vara tillräckligt bärande för att sedan såga bort "stolpen" som skillde dörren och kylen åt?
Otroligt tacksam för input!
Lite brådis. Ingen som har något att bidra med?
Varför tror du att den är bärande? Vad bär den upp, fortsätter väggen upp på andra våningen? Ligger reglarna för 2:a våning tvärs väggen eller längs med väggen.
Är det liggande reglar väggen är gjord med så är den knappast bärande, den snutt som bär partiet idag skulle vika sig direkt skulle jag tro.
Vägen bär väl upp reglarna som andra våningen är byggd på skulle jag gissa. :)
Reglarna ligger tväs emot väggen, och väggen står rakt över källarväggen. Så det tyder på att den är bärande, men samtidigt så känns väggen inte så stum. Det är inte hela väggen som har liggande plank, bara precis ovanför den gamla skafferidörren. Resten är stående.
Någon tanke om min idé att bygga upp en bärande vägg där dörren brukade stå?
Igår gjorde jag som jag tänkte. Letade reda på några gamla spontade plank i samma storlek som en tidigare ägare haft sinnesnärvaro nog att lämna kvar. Byggde upp väggen igen där dörren stått. Fick komplettera sista 14 cm med två 45x70 reglar. Sågade sedan bort "pelaren" utan incidenter.
Det kändes inte som att den var bärande, och inte heller klämdes väggen jag byggt åt, så kanske oroade jag mig i onödan. Nu är iaf karmen flyttad. Gick lättare än jag trodde.
