Vi har ett gammalt timmerhus med panel på utsidan. Nu är full renovering på gång och turen har kommit till köket. Köket är 5.60m brett vilket är hela husets bredd. Planen är att sätta in två fönster i stället för ett som finns där idag. De nya fönsterna är 1.15 breda och 1.30 höga.
Syllen är utbytt längs ner mot reglar c/c 400. Någon gång i historien har det läckt in vatten i befintligt fönster, under fönstret är det 3 stockar utbytta (bara fönstrets bredd).
Jag är lite orolig för att väggen kommer bli lite instabil (övervåning finns) när jag sågar upp de nya hålen för fönsterna jag tänkte ta till 6 cm på varje sida och sätta in regel så det blir stadigt att skruva karmskruv i. De nya hålen är tänkta att sitta ca 80 cm från respektive yttervägg. När jag mätt upp så blir det bara ca 15 cm timmer kvar mellan de nya fönsterhålet och det gamla. I det gamla tänkte jag regla upp c/c 400 och fylla på med isolering samt sätta en OSB-skiva på insidan.
Men det känns larvigt med 15 cm timmer kvar, kanske bättre att ta bort det helt och regla upp allt?
Då blir det: 80 cm timmer, fönster(115 cm) 170 cm regel vägg, fönster (115 cm), 80 cm timmer.
Kan man förstärka på något bra vis, metalbeslag, stöttor?
Syllen är bytt enligt
http://www.tenico.nu/tips46.htm
De har även en tipssida för att byta en hel vägg, som jag behöver nu, men känns som det blir instabilt ?
http://www.tenico.nu/tips47.htm
