Hej behöver tips om bärande eller inte bärande.
Köpt en stuga från 1956 och tänkte öppna upp en vägg 5 meter. Alla som sett har sagt att den är bärande.
Rev ner ena sidan av panelen men reglarna går inte ända upp. Väggen löper hela vägen genom stugan.
Bägge sidor av väggen är spikad med grov panel och dubbla gipsskivor utanpå. Stugan är inte byggd på plats utan ditflyttad.
Behöver råd och tips.
Delvis nedriven vägg i stuga med synliga träreglar och takbjälkar, byggavfall på golvet.
Är det långsida eller gavel?
Ritning/skiss över stugan?
uffeboman
Öppning på 5m är ett stort ingrepp. Där behöver du mer kött på benen, plocka fram ritningar om du saknar några kan du höra med kommunen.
uffeboman
Innervägg i mitten längsgående.
Det är bara rivet en del av väggen för inspektion.
Hur ser takstolarna ut? Är det självbärande?
Hur långt spann är det mellan ytterväggarna?
Hur ser det ut precis uppe vid taket? Är det en längsgående balk?
uffeboman
Vind med träbjälkar och isoleringsmaterial, inga synliga längsgående balkar, byggmaterial på golvet.
8 meter
Kan inte se någon längsgående balk.
Inre takstruktur med träbjälkar och isoleringsmaterial utan synlig längsgående balk.
