Försöker lista ut om väggen mellan tambur och vardagsrum (se rött kryss, bifogad ritning) kan ha varit bärande (har tagit bort den redan...).
Bjälklaget ligger vinkelrätt mot den väggen och bjälklaget mot källaren är avlastad över motsvarande vägg i källaren.
Finns det någon möjlighet att den här väggen inte är bärande och att jag i så fall slipper bygga avlastning med limträbalkar?
Kanske uteslutningsmetoden med 8 meters balkspann är helt orimligt i sig i ett hus byggt 1929?
Tacksam för forumets råd i frågan.
Tack för svar, väggen var ganska bångstyrig att ta ner enligt byggarna, och genomgående av trä som alla väggar verkar vara i huset. Däremot var den inte så tjock, ca 10 cm.R rävlyan skrev:
Finns det något sätt att säkerställa att det föreligger en sådan avväxling mellan stock och yttervägg?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hus från 1929 ska man inte lita på... Jag har själv bott 30 år i ett sådant, så det vet jag the hard way. Man kan aldrig utgå från att plan 2 är en upprepning av plan 1. Jag tycker att mycket (utom att taket inte har rasat in) talar för att väggen var bärande, om man ska utgå från ritningen. Men, hade den varit bärande hade fotot sett annorlunda ut. Troligen ligger golvbjälkarna i nästa plan på andra hållet. Detta stämmer dessutom bättre med takstolarnas riktning. Du får gå upp och kolla det.
