6 227 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Bara 2m kabel Elektronisk trafo
Protte>
Jo, det var ju ett tag sedan jag köpte komponenter, men man kan ju jämföra med ett kragg för en PC tex. Man kan köpa ett 350 W för 150 spänn så visst går det att bygga billigt. Tror inte halva kostnaden är dioderna.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817182006
Spänningsfallet reducerar man lämpligen mha synkron likriktning och MOS-FETar, vilket jag antar är standard på lågvoltsutgångarna i PC-kraggar nu för tiden? Hoppas i alla fall det.
Att en halogenlampa skulle hålla längre om den går på AC har jag faktiskt aldrig hört talas om eller lyckats Googla fram, men du kanske har någon bra länk?
PST> Det krävs faktiskt inte speciellt mycket för att glätta 50 kHz. Går det i en PC, så går det till spottar också.
Suck..
Som jag sagt i annan tråd.. Jag föredrar 230 V spottar.
Suck..
Det där är lite svårt at svara på, eftersom vi kommer in på radiofrekvenser och antenner. Bäst att följa tillverkarens anvisningar. Förhoppningsvis har dom mätt och/eller räknat.Loner skrev:
Det är inte grundfrekvensen som stör utan övertonerna från de branta flanker som krävs för att svitchtransistorn inte skall bli för varm. Dessa högre frekvenser letar sig sedan ut på ledningarna som common mode störningar. Dessa är inte så enkla att filtrera bort. Om man försöker koppla bort dom med kondensatorer dyker dom upp någon annan stans. Med hjälp av listig design och ferriter kan man hålla dom internt i kapslingen och låta dom dämpas ut internt.
Svar till Loner. De två transformatorerna kommer att ligga på lite olika frekvenser och ibland samverka och ibland släcka ut varandra. Vid topparna blir det x2. Det enkla svaret är att man typprovar en apparat åt gången.
/m
/m
Helt rätt. Det är bara bedrövligt att tillverkarna av "elektroniska transformatorer" inte orkar göra jobbet ordentligt. Det finns massor med liknande produkter med förträffliga prestanda i detta avseende.
Blev fel och bara halva inlägget.mycke_nu skrev:
Toppvärdet är inte 12V, men effektivvärdet är det, borde då vara så att lampan mår bättre utav att få vila när spänningen inte är 12V, och att detta gör att den klarar dom toppar när det överstiger 12V.
Sen borde det vara skillnad på vilken frekvens AC har, hur lampan mår.
Hur påverkas glödtrådan av skin-effekten t.ex?
/L
Jag skulle närmast tro att det är tvärt om. Nämligen att man utsätter glödtråden för mekanisk stress när man går från 0 till 200% effekt (toppvärdet i kvadrat) 100 gånger per sekund (50 Hz).Loner skrev:Blev fel och bara halva inlägget.
/L
Vid 50 kHz är det väl tveksamt om det blir några större temperatursvängningar, glödtråden har ju trots allt en viss massa.
Skineffekten tror jag knappast inverkar, glödtråden är ganska tunn, möjligen induktansen vid riktigt höga frekvenser.
Någon som vet?
Vad jag har fått lära mig så ska man aldrig koppla 12V i serie, utan att man ska bygga det som ett stjärnnät.DagSa skrev:
Det där med att lampor håller bättre vid AC tror jag har någonting med materialvandring att göra, det gäller främst lysrör men kanske även påverkar i halogenfallet ???.
Kuriosa: Tunnel(bane)tåg körs vanligen på 600V DC. Ursprungliga belysningen i vagnarna var seriekopplade lysrör som matades med dessa 600V direkt från strömskenan. För att undvika materialvandring i rören satt ett relä som polvände spänningen över rören varje gång tåget körde förbi en plats där strömskenan saknades en kort bit (Ny matande sektion eller flyttades från Vä till Hö sida om vagnen) I moderna vagnar växelriktas till 230V AC, men jag kommer tydligt ihåg blinkandet i de gamla tågen...
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
prototypen skrev:Japp, du har rätt! Kul att få lära sig något nytt idag också!mycke_nu skrev:
[länk]
mycke_nu skrev:Jag läste också nånting för ett tag sedan om att denna process (regenereringen) fungerar bäst vid hög temperatur och att mängden gas i lampan är optimerad för trådens livslängd. Kontentan av det hela var att om man dimmar en halogen så sjunker temperaturen, regenereringen fungerar inte optimalt och livslängden minskar. Nån annan som sett den infon? Minns inte var jag läste det. Nu kan det väl tänkas att problemet är löst då man mixar och trixar med olika gaser i lampan.prototypen skrev:
