Min sambo och jag har en tre-årig Matsui-bänkdiskmaskin som har bestämt sig för att inte ta in något vatten. Då kontrollerade vi slangen som går från kranen och det verkar som att vattenlåset har "lösts ut". Har ingen lust att lämna in den på reparation då det är en budget-diskmaskin. Kan man trycka ihop vattenlåset igen eller måste man köpa ett nytt lås eller slang som tar in vatten?
Hoppas någon är mer kunnig än vi!
Minns egentligen för dåligt, har sett en sådan nån enstaka gång men har för mig att de är engångs
Kanske att denna kan ersätta
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop-produktlista/11007859
Ja, jag har läst till mig en del information och det verkar som att hela inloppsslangen är förbrukad när vattenlåset väl har gått. Det får nog bli att införskaffa någon reservdel
Matsui är ganska så okänt, tror du att jag kan ersätta med en liknande slang? Måste ersättningssladden också ha vattenlås?
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Vad heter modellen av maskinen
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Kan detta vara något fast att den inte är till just er modell? Tänker att det kan vara värt några kronor om man är nöjd med maskinen i övrigt.
https://www.reservex.se/artiklar.as...QHBzI73uvjygdISTS4q4VEwSkj_pJRkBoCRKMQAvD_BwE
Ja jag tror den borde passa, den ser likadan ut! Men jag funderar på om man måste ha en slang med vattenlås? Vill inte att slangen blir förbrukad igen. Borde inte diskmaskinen veta hur mycket vatten den ska ta innan den slutar? Är alltid hemma när den startas på kvällen ändå
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Bra fråga som jag inte har en aning om, men känns dumt att köpa en utan som inte har det, med resultatet att du kastat pengarna i sjön?A avananana skrev:
Endast kineser kan komma på denna lösningen
Svampen har svält pga att det läcker där uppe vid din anslutning så på det viset är slangen förbrukad.
Annars går det nog att mullemecka och trycka ihop svampen låta den torka
Eller slita dän den helt efter att läckan är åtgärdad
Men slangen f r ån reservec är ju så billig så inget annat är värt detta.
Det går säkert att sätta dit en electrolux slang som har en annan lösning istf svamp men den kostar nog dubbelt. Och få kan man lika gärna köpa en riktig maskin direkt
