4 372 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Bänkarmatur LED med uttag
Hej lite trött på att min bänkarmatur blinkar o har sig trots att jag bytt lysrör, istället för att dra om kablarna (kablarna var ganska stenhårda o spröda) tänkte jag byta ut till en bänkarmatur med LED och eluttag. Men mitt sökande på internet har gett mig väldigt få alternativ. hittar en hel del bänkarmatur LED, fast dom saknar uttag.
Jag söker alltså en bänkarmatur LED, med 1-2 eluttag, ca 70cm lång som ska ersätta min nuvarande bänkarmatur med T8, 840, 18W. Gärna under 1000kr
I någon butik i Göteborg eller på nätet.
Eller är utbudet fortfarande så lite att man bör köpa T5 bänkarmatur, rekommendera gärna butiker isf. tänkte mig Ikea skulle vara det självklara valet, men där hade jag fel.
Välkommen till forumet!
Har du provat att byta drossel eller tändare?
Om det ändå blinkar kan du ha ett glapp i armaturen, just pga de stenhårda och spröda sladdarna. Då har du ett säkerhetsproblem som måste åtgärdas.
Har elektronisk glimtändare.
Ska jag byta drossel så byter jag nog hellre hela armaturen.
Mja har ju tänkt byta till LED som sagt, hittar jag inget så är alternativet att dra om kablar eller byta ut till T5 armatur.
tommib skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Eftersom LED-lister bara är kring två cm tjocka är det inte så lätt att ha eluttag integrerade i dem utan normalt har man dem separat, ofta i en hörnbox i vinkeln mellan överskåpet och väggen.
http://www.pricerunner.se/sp/el-uttag-hörn.html
Elektroskandia har flera modeller (med och utan uttag, dimbar, olika längder) men jag vet inte var man hittar den till privatpersoner. Kanske höra med en lokal elektriker och be dem ta hem?
https://www.elektroskandia.se/Katalog/Detaljer/557945/7011074
/edit
Ser nu att den lär du inte få för under tusenlappen.
/edit
Tänkte återkoppla i min egna tråd.
Efter mycket letande så insåg jag tills slut att utbudet av LED var skrallt. Så jag inhandlade en Vanliga T8 armatur som ersättning.
LED var dyrare, samt bristen på inbyggda uttag skulle merföra en extra kostnad för min del i form av inköp av hörnbox, eldosa, elkabel, samt en lite dyrare LED armatur. Så jag köpte mig en ny T8 bänkarmatur med elektronisk ballast istället.
Men väl i butiken såg jag Osram T8 substitute LED lysrör. Har tidigare stött på LED lysrör men då krävdes det omkoppling mm. Dessa fanns dock klara att byta ut direkt enbart lysrör och glimtändaren eller bara lysrör. Fanns 2 varianter en för armatur med glimtändare och en variant för HF don.
Så nu tänkte jag beställa hem dessa Osram substitute LED lysrör och testa om det inte är någon som har väldigt dåliga erfarenheter av dessa.
http://www.osram.se/osram_se/produkter/led-teknik/ljuskaellor/led-lysroer/index.jsp
