26 918 läst ·
152 svar
27k läst
152 svar
Bandsåg Holzmann HBS 300J Bandsåg OK köp?
Annars kan man själv tillverka en rejäl bandsåg i trä:
http://woodgears.ca/bandsaw/plans/index.html
Funderar faktiskt på det själv.
Jag tror det blir ett framtidsprojekt för mig också.
Ganska frustrerad just nu då det ska bytas bandsågsblad hela tiden på min stora 24 tummare. Det är ganska jobbigt att byta mellan 1 tums och 1/4 tums blad... Måste justera hjulen varje gång då de trackar olika och bladbyte i överlag är inte så lätt. Det skulle va riktigt lyxigt med en 14 eller 16-tums såg som var permanent kittad med 1/4 eller mindre blad, så kunde den stora sågen ha 1-tums bladet mer eller mindre hela tiden och vara redo då jag vill klyva större grejer, vilket är vad den är bäst på.
Men jag tror att om jag byggde sågen, skulle jag göra själva C-ramen av metall, typ grova fyrkantsrör. Så undviker man risken att ramen går och böjer sig av fuktförändringar.
Jag kompromissar; kör 1/2" blad hela tiden (utom för metall) just för att det är så jobbigt att ställa om. Om jag bara haft en ynka m2 större verkstad skulle jag behållit min 14" och haft smalt blad på den precis som du säger.DennisCA skrev:Jag tror det blir ett framtidsprojekt för mig också.
Är det någon som har jämfört (helst i verkligheten) tidigare nämnda Record Power BS300E med Luna BBS315?
BS300E får man ju importera från England, BBS315 går att köpa lite enklare i Sverige men till lite högre pris.
Det finns ju för övrigt väldigt lite bilder och information på Lunan jämfört med Record Power som till och med har en youtube video där de går igenom sågen i detalj...
Jag kollade på en luna bandsåg på nordbygg senast. Kommer ej ihåg vilken storlek man kan varit typ 400 någonting.
Och utifrån det jag såg och klämde på så ingav det förtroende i alla fall. Bla så hade den snabb spänne för bladspänningen och det är lite coolt tycker jag. Men sedan hur lager,motor etc är har jag ingen koll på
Fick hem min Luna BBS315 före jul, monterade ihop den för ett par dagar sedan.
Har försökt ställa in den enligt manual och diverse instruktioner från internet, ex https://youtu.be/wGbZqWac0jU.
Jag har dock två problem som möjligtvis hör ihop.
1) Bandsågsbladet rör sig cirka 0.5-1.5 mm fram och tillbaka vid bordet, har prövat två olika blad och det är ungefär samma problem på båda. Det verkar inte ske på samma ställe på bladet utan lite slumpmässigt. I sidled är det ganska lite rörelse.
2) Sågen vibrerar en del, man ser att bordet rör sig om man tittar och jämför med något i bakgrunden som står stilla. Har inte mätt men gissningsvis 0.5-1mm. Ganska lågfrekventa vibrationer.
Har prövat att spänna bladet mer och mindre, verkar inte spela någon jätteroll på varken vibrationer eller rörelser.
Att spänna åt remmen minskar vibrationerna något, att köra utan bandsågsblad så att bara nedre hjul roterar minskar vibrationerna en hel del, men det blir inte helt vibrationsfritt.
Jag har även noterat att det är ett litet glapp i det nedre hjulet, ser inte ut som att det är lagret i sig som glappar utan det känns som att det är mellan axel och hjul som glappet uppstår. Svårt att säga hur mycket det glappar men det klonkar till lite lätt om man känner på den med händerna.
Hela hjulet går att flytta ut och in på axeln några mm, den sitter alltså inte pressad på axeln.
Jag hittade några trådar på amerikanska forum där de hade haft liknande problem, och justerat nedre hjuls höger/vänster lutning för att få ordning på problemet (det finns ju fyra muttrar på baksidan som går att justera axelns lutning med med).
Frågan är dock om det ens går att justera in vettigt när det glappar i undre hjulet? Eller är detta normalt?
Jag ringde Luna och pratade med en av deras reparatörer (misstänker att de normalt sett jobbar med större maskiner) men han ville helst ha in maskinen till dem för att kunna felsöka.
Kan inte påstå att jag är särskilt sugen på att reklamera och hålla på och strula med frakt hit och dit så det vore ju trevligt om det gick att lösa problemet själv.
Funderar mest på om jag ska försöka mig på att justera nedre hjulet eller inte...
/ David
/ David
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Vad håller ditt hjul fast på axeln?
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Det låter troligt att det kan vara relaterat, shimsar du som Frustrator skriver hindrar du förhoppningsvis att bladet vandrar fram och tillbaka.
En annan sak som kan göra att bladet rör dig så är dåliga svetsar i bladen; minsta avvikels från rakt där gör att bladet rör sig. Inte omöjligt att båda bladen har sneda svetsar.
Tack för tipsen
Bytte till ett tredje blad, och med lite justeringar så verkar det som att rörelserna fram och tillbaka iaf har minimerats
Vibrationerna kvarstod så jag försökte mig även på att balansera hjulen (som ska vara balanserade från fabrik) med små magneter.
Jag numrerade varje eker på hjulet och sedan gjorde jag en tabell och snurrade 15 gånger, det sägs (läste på något forum) att hjulet ska stanna hyfsat jämnt distribuerat över ekrarna om man snurrar tillräckligt många gånger.
I mitt fall stannade det undre hjulet på nästan samma ställe varje gång, med magneterna lyckades jag få till lite jämnare fördelning vilket borde betyda att det blir lite bättre balanserat.
Tyvärr så blev vibrationerna bara marginellt bättre när jag väl startade upp igen.
Jag förstår att det säkert blir bättre om man har någon stor gjutjärnsmaskin, vet dock inte riktigt vad man kan förvänta sig av en maskin av denna typ?
Ställer jag en tiokrona på högkant på bordet så står den precis kvar om jag har lite tur, men man ser att den vibrerar i ovankant och ibland ger den sig iväg.
Ska se om jag kan shimsa mellan spårring och lager men det känns spontant inte som att det rör sig där under drift.
Utöver vibrationerna så verkar sågen faktiskt göra det den ska, det går att såga tunna raka bitar och bladet verkar inte drifta märkbart, har mest testsågat småbitar än så länge dock, bör väl testa något större innan man ropar hej.
Om du har eller kan få låna en mätklocka på magnetfot kan göra en dynamisk balansering. Du sätter fast määtklockan på sin fot på någon stadig sak som står fritt från bandsågen med mätpinnen i kontakt med bandsågsstommen. Sedan startar du bandsågen och ser hur mycket nålen i mätklockan lever.
Genom att numrera ekrarna i hjulet och prova att flytta en balanseringsvikt från eker till eker och se hur mycket nålen lever då du startar sågen kan du åstadkomma en sorts dynamisk balansering. Vikten skall vara på den ekern som får sågen att vibrera minst.
Själv nöjde jag mig med statisk balansering på min Beronius. Det blev tillräckligt bra men där har jag ju en gjutjärnsstomme som dämpar vibrationerna.
Jag köpte en mätklocka på biltema, den är kanske inget under av precision men verkar duga för detta ändamål.
Mätte upp cirka 0.3mm rörelse utan balansering av övre hjulet, undre hjulets balansering verkar ha blivit rätt bra när jag gjorde det statiskt för utan bandsågsbladet var det i princip 0 rörelse där.
Testade först att plocka av gummifötterna som stativet står på, då kom jag direkt ner till cirka 0.07mm och sågen kändes redan mycket bättre.
Efter att ha försökt mig på en dynamisk balansering (enligt heimlagas metodik ovan) av det övre hjulet så är jag nere på cirka 0.02mm vibration, blir förmodligen inte så mycket bättre än så här med denna typ av såg.
Tiokronan står kvar utan problem på bordet nu.
Vibrationerna är dock lite konstiga, de är inte konstanta utan kommer och går med 20-30 sekunders intervall, det blev väldigt tydligt att det är så när jag hade mätklockan uppsatt.
Rörelserna jag har angivit ovan är när den vibrerar som mest.
Min teori angående att vibrationerna kommer och går med jämna intervall är att hjulen (kanske) inte är exakt lika stora, så när de roterar med bladet så hamnar de ibland i ett läge när obalanserna förstärker varandra på något sätt.
Är du verkligen säker på att hjulet inte rör sig på axeln vid drift? Om du shimar det kan du åtminstone avskriva den möjligheten och det borde inte vara speciellt svårt att få till.David L skrev:Jag köpte en mätklocka på biltema, den är kanske inget under av precision men verkar duga för detta ändamål.
