4 735 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Badrumsvägg
Hej!!
Jag håller på att byga ett nytt badrum i ett gammalt torp. Undrar nu hur jag ska göra med en av väggarna.
Ska lägga in klinker i golvet samt kakla väggarna. Men nu är det så att jag skall ha en inbyggd vägghängd toalett. Kommer att bygga en låda som täcker vatten behållaren och tänkte göra lådan så stor att den täcker hela väggen från golv till tak. Frågan är nu hur jag ska göra väggen bakom. dvs den som inte blir synlig. Kan man göra nått annat än att kakla den. eller är det ett krav även där? känns ju lite onödigt. Räcker det med att ha på tätskickt och sen kanske måla den ytan i stället??
Mvh Calle
Mvh Calle
här kan du läsa lite om vad som sagts om vägghängt tidigare:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=1871
Den inbyggda toaletten Du har,
kommer Du kunna serva den genom
spolknappen om det skulle hända nått med den?
På jobbet har vi byggt väggen ovanför
toan och sen lagt tex en marmorskiva som
går att ta bort om man måste fixa med toan.
En del går att serva genom spolknappen om den
sitter i en större ram.
Om Du bygger upp väggen hela vägen upp.
Skulle det räcka med att måla på tätskickt strax ovanför
toaletten och sen gjuta en slits botten och dra
ut ett litet skvaller-rör.
Sen drar Du på tätskickt utanpå väggen och resten
av badrummet.
Mvh Putte
av badrummet.
Mvh Putte
Tack för svaren
Nja vet inte om det går att serva den genom spolknapps hålet. Men vill nog ändå ha så man kan plocka bort en del av frontskivan så man kan se om det är något fel eller om det blir något fel på toaletten.
Så det räcker med bara tätskickt på väggen bekom toaletten
tyckte de jkändes onödigt med å kakla eller tapetsera även denna väggen. Väggen som döljer toalett konsollerna tänkte jag göra helt i trä. som jag sen lackar funderar på ek. så den kan jag jku inte behöva tätskickta på eller??
Om Du ska göra toa väggen av trä,
skulle du nog behöva måla upp
hela badrummet med tätskickt. Även där
toan ska vara så Du får ihop tätskicket
på väggen med tätskicket på golvet.
Sen dit med ställningen till toan.
Täta ordentligt runt fästena till toan.
Sen gjuta slitsbotten och dra ut ett skvaller rör
genom din vägg.
Tänk på att skydda trät ordentligt särskillt
ändträ.
Mvh Putte
genom din vägg.
ändträ.
Mvh Putte
