5 094 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Badrumsspegel montering
Har köpt en plan spegel till badrummet som har måttet 70*90 och min fråga är om man vågar montera den med Tesas dubbelhäftande tejp. På Tesamförpackningen står den för speglar med Max storleken 70*70 men om man tar två förpackningar så måste man väl kunna montera en större spegel. Har väl bara att göra med hur många meter dubbelhäftande tejp som man använder.
Har använt Tesa produkten tidigare och det har inte varit några problem men då har det varit mindre speglar.
kakelt måste ju oxå hålla ,
Klarar tejpen en fuktig miljö utan att tappa vidhäftningsförmågan? Okej om en handdukskrok eller liknande drasar ner men det är ju trist med 7 års olycka och glaskross i hela badrummet när man står i duschen.
Jag hade iallafall inte sparat på tejpen utan laddat på rejält.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
PL200 går bra. Använd absolut inte våtrumssilikon då det kan lösa upp spegelskiktet på baksidan.
Produkter som diskuteras: "Loctite"
Loctite
Loctite gör lim för att limma, laga och låsa i hemmet och verkstaden. Hos oss finns epoxylim som härdar på 5 eller 60 minuter, epoxy för stål och knådepoxy för lagningar. Det finns också skruvlåsningslim och universallimmet 60 sekunder.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Följande är saxat ur produktinformationen till PL200:
[h=1]illbruck PL200 Konstruktionslim[/h]1- komponent snabbhärdande konstruktionslim baserat på MSpolymer, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.
Limning inom- och utomhus av / mot: de flesta träslag, MDF, board, plywood, spånskivor, glas, speglar, metall, plast (pröva först), cellplast, glasfiber, keramik, betong, tegel, gips mm inom Bygg- och verkstadsindustrin, kyl- och VVS industrin, karosseri- och containertillverkning, skepps- och småbåtstillverkning och fogning där en hårdare och mer slitstark fog önskas t ex i golv.
Tejp brukar åldras och tappa vidhäftningsförmågan efter ett tag och våtrum är en lite speciell miljö.
