H
Hej alla duktiga på forumet. Håller på och skall börja renovera badrummet och har några frågor
jag är lite osäker på och som jag hoppas ( eller jag vet ) att ni kan hjälpa mig med
Efter flytspackling av golvet + elgolvvärmen sätter man folien på vägg först - därefter på golvet?
Är det ok om man kaklar väggarna först och sen golvet?
När man skall börja kakla väggarna utgår man då från centrum av väggen och går ut mot hörnen ?
För att ev passbitar i hörnen blir lika stora på bägge sidor?
Man lämnar väl raden längst ner med kakel och kör med rätbräde där?
Men skall golvet vara klart innan jag sätter sista kakelraden?
Många frågor blev det.
Tack o bock!
/ Micke
Golvet först, väggbeklädnaden skall gå omlott över.
P
Vad gällande Kling blir det väl snyggast om du räknar på det över ytan. Du vet ju bredd på en platta, hur avst skall vara mellan. Om du har otur och det blir en cm i vardera hörn tex....kan du ju välja ett hörn med större platta........
H
Tackar för input.
Golvet skall vara klart alltså innan man sätter sista kakelraden :wow:
H
Läs monteringsanvisningen för tätskiktet, vet att biltema sätter väggarna först och så gjorde även han som satte upp mitt tätskikt vet dock inte vilket märke det var på den.
Godkänt eller ej men biltema i ett badrum för flera tiotusentals kronor? Känns inte rätt.
