D
Badrummet i mitt fritidshus är ca 5m2. Väggarna är byggda av 50x50 reglar, 17mm råspont och sen gipsskiva, dvs väggen/väggarna är 13+17+50+17+13.
Jag läste i säker vatten att reglarna i badrum ska vara minst 45x70.
Hur ordnar jag det bäst?
Slå på 20 mm lister upptill (på vertikal regel vid tak) och nedtill (på vertikal regel nedtill) och därefter spänna in 70-reglar cc 30.
D
Någon måste väl kunna bolla lite idéer?
T
enligt säker vatten ska du ha konstruktionsplywood 15 mm under gipset. Har du möjlighet, så plocka bort gips och råspont, sätt i 45x70 reglar cc45, på med plywood och gips. Så har du gjort enligt konstens regler.
D
Jo det borde fungera.
Vore ju skönt att kunna ha kvar de gamla reglarna, alltså de reglarna som idag sitter där.
Om jag sparar den gamla regelstommen och ”sätter in” 45x70 cc45.
T
ja, kanske blir lite knöligt att isolera bara med så mycket virke i väggarna:)
D
Mm men det är en innervägg så det e lugnt...
Hur gör jag uppe och nere, den överliggande regeln och golvregeln är ju bara 50mm. Spänner jag in en 45x70 så kommer den ju sticka ut 20mm.
T
du får såga ut i de nya reglarna för den eller så ställer du de nya reglarna på den liggande så att säga. bäst är nog att såga ut i reglarna.
