Vi bor i ett hus från 1912 och det är dags att renovera badrummet som vi tror är från någon gång på 1980-talet?
Tidigare kattvind där jag nu har hittat pärlspont under gipsskivor (?) Själva renoveringen kommer att ske av professionella hantverkare, vi ska bara riva.
Går pärlsponten att bevara? Givetvis inte där själva tvagandet kommer att ske, utan i resten av badrummet? De rekommenderade inte kakel med tanke på att huset är så pass gammalt och "rör" sig så tanken var våtrumsmatta. Blir ju svårt att fuktspärra under med är det möjligt att försegla framsidan?
Efter en vägg var riven hittade jag en del av kattvinden som var igensatt och fylld med "isolering" papper och träflis. Är detta något som normalt har gjorts tidigare under åren, tycker att det ser ytterst märkligt ut (se bild)?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 471 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 471 inlägg
Den gamla pärlsponten (som syns mest utanför badrummet?) är nog svårt att använda. Däremot går det bra att sätta ett målat tätskikt (enligt MVK) och sen sätta pärlspont på väggarna på plywood-remsor som skruvas och limmas. Dvs du får pärlsponten som en inredningsdetalj. Så gjorde jag i mitt badrum med gott resultat!
Pärlspont "fel" utomhus på garageport?
Byggnadsvård -
Vilka fallgropar ska man undvika vid badrumsrenovering?
Badrum -
Bauhaus rekommenderas återbetala 248 000 kronor – efter två misslyckade badrumsrenoveringar
Artikelkommentarer -
Vad har vi hittat för rör?
Vatten & Avlopp -
Badrumsrenovering med byte av golvbrunn, behöver jag byta avloppsrör ?
Vatten & Avlopp
