Hejsan,
Skall renovera stora badrummet på övervåningen, med våtrumsmatta på golv och väggar.
Skall regla nya väggar CC450 45X70, konstruktionsplywood 15mm plus 13 mm kartong gips, är det tillåtet med kartong gips i Våtzon 1? Är det tillåtet överhuvudtaget?
Sen känner jag mej lite osäker på golvkonstruktionen, jag tänker så här:
Bjälklag CC600, spårad golvspånskiva för slang, golvgips utan på det som limmas, sen flytspackel och sen matta.
Om man skulle vilja köra kakel klinker i dusch delen, kan detta sättas utan på våtrumsmattan?? och då bör jag även regla CC300 där det ligger klinker på golv?
BirgitS
Numera ska det gå bra med kartonggips under förutsättning att tillverkaren av tätskiktet (kakel) resp. limtillverkaren (matta) anger att det är ett godkänt underlag. Se https://www.gvk.se/branschregler/vagg/skivmaterial
Bara om mattan är godkänd för det. Mattor som inte är godkända kan förstöras av fixen så att tätskiktet i den blir sämre.
Se Golv-sidorna på länken ovan.
