26 374 läst ·
154 svar
26k läst
154 svar
Badrummet får sig en makeover!
Har en liten fråga som ni kanske kan ge svar på!
Ska dra tomrör åt elektrikern (hans egna förslag) och då det blir en del rör pga alla 3 miljarder saker som ska kopplas in så har jag fått lite ont om utgångar på kopplingdosan
Därför tänker jag mig att någon av de olika sakerna kan dela på röret.
Det jag framförallt har i åtanke är golvvärme + strömbrytare. De kommer ju ändå sitta på samma "rad" så det känns lite onödigt att dra 2st rör till samma ställe. Då blir fördelningen fas, nolla, jord, tänd, tänd i samma rör och vad jag är införstådd med så är detta OK om man har 1.5 kabel?
Sen funderar jag på kommoden, detta har ju el i sig så frågan är om man ska sätta en apparatdosa där bakom? Annars lär det ju bli en utanpåliggande dosa i vilket fall då det både är eluttag och belysning som ska kopplas in i detta?
Eldragningen är klar för golvvärmen i den biten nu
även petat dit isolering! Måste bara fästa avloppet innan sista biten trycks dit!
Kämpade på i morse för att få gjort det som skulle göras innan snickarna kom!
Sen var det dags!
Och de hann färdigt idag! GÖÖÖTT! Så imorgon kommer plattsättaren och slipar bort det gamla limmet + primar och gör redo för flytspackel. På tisdag kommer elektrikern och lägger golvvärme
Sen var det dags!
Då har plattsättarna varit här och tätskiktat väggarna samt elektrikern lagt golvvärme.
Dock väldigt skeptisk till det arbetet. Golvet är ju Spånskiva och läser man montageguide för danfoss devi så står det att max effekten får uppgå till max 100w per kvm. Ett cc på 100mm ifrån dem.
Det framgår även att minimimått mot vägg är 50mm. Och att temp givaren ska ligga mitt emellan 2 st slingor med minimum 50mm till vadera
Så detta kan ju knappast vara godkänt?
(bara ett axplock)
Och ja, tätskiktet har någon brist också men det ska gås över igen
(bara ett axplock)
Nä jag menade minimum 100mm, det står ju att max effekt per kvm är 100w och att det motsvarar cc 100mm. Då tolkar jag det som att CC ska vara >100mm men även att det inte får vara <100mm för då blir effekten för hög?U Uffe A skrev:
No idea, plattsättaren tvekade inte ens på att göra såhär så jag tror att flytet kommer gå upp en liten bit på tätskiktat och sedan blir det uppvik från golvet? Det återstår att se imorgon Hillpinch skrev:
Vilket tätskikt är det? Borde finnas en instruktion.J Jarlsgård skrev:
