26 367 läst ·
154 svar
26k läst
154 svar
Badrummet får sig en makeover!
Skulle plockat bort radiatorn också men där hade förra ägaren hittat på någon egen jävla idiotlösning (läs typ slått i keramisk metall i avstängningsventilen på returen) så det får röris roa sig med istället! Det är svårt att tro att förra ägaren var elektriker när man sett eldragningsrna och att sonen var rörmokare då han laga avloppsrör med silikon och silvertejp..
Sådärja! Nu har det blivit gjort lite mer.
Väggen mot sovrummet är väck, all vvs är borttagen o det nya takfönstret är inne!
Snyggt, planerar också för ett stort takfönster i badrummet. Vilken dimension har du satt in? Upplever du det "för stort" rent av?J Jarlsgård skrev:
Vårat mäter 94x118 cmP pappel skrev:
Så för stunden upplevs det som väldigt stort, men jag tror att när badrummet är färdigt, duschnischen är uppbyggd osv så kommer det kännas helt rätt för rummet
Tar en liten halvtidsuppdatering här! Har varit och hämtat hem material för att kunna bygga upp nischväggarna samt golvspån och lite annat lullull. Sen blev det dags att börja riva!
Slet upp mattan först som tack gode gud inte satt speciellt hårt! Efter det var det dags att såga upp golvet. Hade måttat i en springa ner till golvbjälken och det var ca 48mm så körde cirkelsågen på 55mm för att den inte skulle ha några problem. Sågade väl 15 cm när det började strömma vatten... OCH där hittade jag radiatorröret
Ännu mer tur var kanske att där vattnet faktiskt lyckades ta sig igenom så var taket redan uppsågat sedan vi satte in pannan så det vattnet jag inte hann fånga kom inte att göra skada någonstans
Så nu är ca 1/3 av golvet uppbrytet. Dags att börja gå och hinka lite på släpet så man har någonstans att stå igen
En liten fråga har jag dock! Som ni ser så är isoleringen i golvet inget direkt att hurra i. Nu ramlar det dessutom ner en massa bröte så funderar på att byta ut denna.
Vad är då lämpligast? Färdiga skivor i typ stenull/glasull? Lösull?
Har fortsatt lite lätt idag. Allt avlopp är borta.. Eller ja så mkt jag kan ta bort själv! Behöver en gubbe som står i pannrummet för att ta sista biten annars lär det röret mosa pannan
Hade tänkt komma lite längre men det fick räcka för idag
Och anledningen till dubbla 45x95 är för att ha gott om material att skruva i
lät ju råsponten vara kvar under de väggarna som redan fanns!
En annan sak som jag ny insett är att duschen kommer bli gigantisk
Då har vvs och el varit här!
Hyffsat ormbo i pannrummet
eller kommer bli snarare
Man kan säga att avloppet sjung på sista versen!
Tja Mikael!M Mikael St skrev:
Ska försöka förklara så bra det bara går
På husets totala bredd 9.25m har jag bortsett från "gavel spetsarna" bara 2st takstolar, dessa sitter med cirka cc 2.4m, 4m och 2.6m.
Sedan är hela taket avväxlat med cc120. Råsponten är således monterat lodrätt och fäst i avväxlingarna som ligger uppe på takstolarna.
Det är en minst sagt speciell konstruktion!
En bit till på vägen! Tror det som kunnat strula har strulat..
Har inte gjort så mkt idag, bara lagt färdigt raden längs med brunnen så nu är det bara 1-2 bitar kvar med golvspån
Men kände att både jag och familjen behövde en liten paus, så tog en familjedag
När jag sedan startade grillen här hemma så kolla jag upp på taket och takfönstret och ser då att takläggaren varit här när vi var borta så gött att det är fixat
