122 404 läst ·
581 svar
122k läst
581 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Höll på att gå på tok igen när jag skulle ut med dränering från båda fördelarskåpen, trodde det var ett 25 ytterrör som skulle dit men det var ju massa grejer...
Som tur va så hade jag varit så ordentlig att båda påsarna låg i ena skåpet.
Ett 6h ryck idag igen i fin vädret när man egentligen skulle ha åkt skoter...
Men skivorna är på plats förutom en liten bit vid toan där jag måste få dit det där övergångsröret först
Ska ta lite monteringsskum och trycka i runt pelaren
Reglade ner taket, gles fattas.. måste nog gipsa väggarna innan taket annars får jag nog inte in väggskivorna
Skulle behöva tips på spottar till taket.
Rummet är ca 2.1x2.6m, delen där handfat och wc är är ca 2.1x1.5
Duschen 1.1x1.05
Nisch för tt tm är 0.7x0.7
Tänkte 2x3 plus 2 i duschen och kanske 1 ovanför tm tt, ev 1 ovanför wc, kanske styrda via 2 brytare/dimmers
Åsikter om antal osv mottages
Blir nog Hemnes skåp från Ikea med belysning ovanför, om ingen avråder
Duschen 1.1x1.05
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Hide-a-lite har en guide med förslag på spottar till t.ex. badrum: https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
Med deras förslag på spottar räcker det med en spott per 2 kvm så dina 9 verkar vara onödigt många.
Just det ja, den har du nog länkat förut när jag skulle köpa till andra lägenhetenBirgitS skrev:
Då skulle man kanske gör så här?
3 eller 4 st längs långa väggen
Nån typ av belysning, led list kanske, vid spegel
En spot ovanför tvättpelare, kanske ska styras via egen brytare
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Vid spegeln blir det ju bra med den typ av belysning som det är på bilden med Hermes och likaså en rad spottar längs väggen.
En spott rakt ovanför en tvättpelare ser jag inte riktigt nyttan med eftersom den bara kommer att lysa på en yta man inte ser. Men en spott en bit framför som lyser upp facket för tvättmedel och lite in i maskinerna är ju bra. Eller har jag missuppfattat något?
Om jag inte minns fel så har hemnes inte jätte bra omdömen från andra som haft dom i sina badrumnino skrev:
Duschen 1.1x1.05
Nej tänkte väl inte... Men en framför som lyser som du tänker det blir nog bra.BirgitS skrev:
Kan få några extra rör dragna så kan man borra i fler om det blir för dåligt
Vad ska man ha för färgtemperatur?
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-optic-s-quick-iso-6-pack
Är det där ett alternativ? Men då ska man välja temp också
