122 386 läst ·
581 svar
122k läst
581 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Har du extremt dåligt med plats och inte kan få ut 50mm muff ur vägg så kan du ju använda en "tvättställsanslutning", den består bara av 50mm rör. Gumminippel 43/40 brukar ingå i denna artikel, men inte alltid.
Ja jag kommer ha ungefär 63cm bredd, djupet har jag ökat för att inte störa lampknapparna.Krilleman skrev:
Vet du vad det där bygger på djupet?
Hela badrummet är gipsat.
Blev draget för 4 spottar på långa väggen rakt fram, extra rör för ytterligare en spot i duschen om man vill, även draget en extra slinga för spottar mitt ovanför dörren om det skulle bli mörkt.
Imorgon ska jag gjuta i lite mer eps för att få stöd under golvregeln.
Ev göra en liten flytspackling också och fallspackla hela badrummet på söndag.
Kanske hinner spackla taket med våtrumsspackel nån vända också
Taket på plats och spacklat med pappremsa
Gjöt i lite under reglar med eps och sen grovspackling av badrummet, hoppas spacklet rinner in bra under reglarna så det blir stöd.
Vänta nån dag på spacklet innan sista finliret.
Ska spackla klart taket under veckan.
Väntar nån dag till... fn är det alltså 2månader sen jag gjorde nåt sist med badrummet, det var inte bra...
Tanken var att det skulle vara klart innan min semester som jag börjar v29 men det lär inte hända...
Panelbyte på gaveln är påbörjat iaf, byter upp till ca 270cm sen blir det en vågrät regel för balkong eller garage med balkong.
Tanken var även att bygga ställning med utgång från den regeln men nu köpte jag ju en ställning så blir väl att bygga upp den istället.
Väldigt bra bild om jag får sägs det själv... tog den i farten när jag åkte förbi
Kapar gångjärnen på fönstren och sätter duk över sen blir det panel över hela så får vi ta upp fönster där vi vill ha dom sen.
Tyvärr fick jag mellanstuken panel i vit, skulle ha grundad bara, men fick i 3m längder iaf.
Får väl bli ett extra lager färg bara
