Du kan koppla vilken duschslang som helst till den, bara gängorna passar.
Duschset på väggen blir mer komplicerat.
Jag är litet tveksam till kranar med den typ av fjäderbelastad dragomkopplare som du har valt. Jag har haft några liknande och det som händer är att man måste ha rejäl fart på vattnet när man duschar, annars fjädrar omkopplaren tillbaka till badkarsläge och det är väldigt irriterande. Numera köper jag helst en typ där man väljer dusch eller badkar genom att vrida på själva badkarspipen. FM Mattsson har några sådana och de finns även från andra tillverkare.
Hmm, den verkar funka alltså? Även om inte inlägg #3 tycker den är super.
Men hur får jag tag i en snygg duschslang som passar till den?
Krilleman
Duschslangar finns ju överallt, byggvaruhus på VVS-hörnan, online butiker som säljer VVS. Köp en du tycker ser bra ut, gängan ska vara R15, helt vanlig standard alltså!
Okej, det låter ju bra!
Men det är så jag ska göra alltså? Be byggaren skruva upp ett sådant badkarsblandare som jag länkade till i inlägg 1.
Sedan köpa en duschslang löst?
Är vi säkra på att blandaren passar till badkaret? dvs måttmässigt, synd om vattnet studsar på kanten av karet :cool:
Krilleman
