1 840 läst ·
2 svar
2 svar
Avväxla vägg med balk
Är det någon som kan besvara några nybörjar frågor.
Har en konstruktionsritning för att avväxla några bärande väggar i huset. Men efter att begärt offert från några byggfirmor med besök har 3 av 5 velat utföra jobbet på ett annat sätt och inte enligt ritningen.
Exempel ville en att det skulle stampas, riva & lägga upp balken sedan gjuta upp ett vägg samt även gjuta in balken med i det istället för att lämna 400mm av den befintliga väggen enligt ritning och skippa upplagsplåt och kilar.
De flesta såg ut som frågetecken när man skulle ha upplagsplåt och kilar etc. Vad beror detta på? Är det normalt / ok med att lägga upp balken och skippa dessa momenten?
Hur blir det ifall man gör annorlunda ifrån ritningen sen när kontrollansvarig kommer och gör besiktning?
Den som verkade kunna göra arbetet enligt ritningen offerterade 80 000:- exkl moms för 3 väggar á 4m långa, väggar utav tegel.
Är detta ett rimligt pris?
Vågat av dem som ville utföra det på eget sätt då dem får ta över projekteringsansvaret från K....
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Utifrån det du skriver och ritningen gissar jag att det är någon form av murade väggar?
Upplagsplåtens uppgift är att jämna fördela ut trycket på en större yta på upplaget. På ställena där det är IPE-balkar behövs denna då dessa balkar är smala. På något ställe angavs det en HEA-balk som är lika bred som upplagsplåten, i detta fallet skulle man kunna skippa plåten.
Anledningen till kilarna är att göra balken "aktiv", alltså man belastar balken. Trycker man bara upp balken utan kilarna är balken obelastad när stämpen släpps och det kommer bli en liten "okontrollerad" deformation av balken innan den börjar bära.
Vill de som ska utföra jobbet ändra på något så ska de visa att deras lösning är minst lika bra som den föreslagna samt att de ska veta att de tar på sig konstruktionsansvaret.
Sen är det ju så att vid ombyggnationer vet man inte hela sanningen innan man börjar öppna upp väggarna och det är nästan mer regel än undantag att man får lösa saker på plats, detta ska en kontrollansvarig veta så där behöver du nog inte vara orolig.
