6 025 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Avstånd bjälklag för glespanel.
Försöker hitta vad avståndet för bjälkar skall vara för att sätta upp glespanel.
Har en korridor, ca 100cm - 120cm där taket skall sänkas. Tänker mig en regel efter respektive vägg, glespanel på 33cc och golvgips.
Räcker det med reglar endast vid väggarna (ca 120cc) , eller måste vi ha en bjälke i mitten på ca 60cc också?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej Miwashi, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Jag skulle absolut satt en regel mitt i också. Gips är tungt.
C-c 300 mm är det vanliga för glespanel.
Men varför skall du ha golvgips i taket?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
men om det bara är två fästpunkter, en i varje ända.
Hänger det inte ner på mitten då?
Tack för svar allihop.
Så om jag fattar det rätt. 120cc borde räcka med flera fästpunkter. Med endast två fästpunkter borde jag ha en grövre dimension av gles.
Hade 120cc mellan bjälken och 30cc i gles i mitt förra hus. Där använde vi dock takspån och hade flera fästpunkter så krafterna tar ut varandra.
KnockOnWood: Orsaken till golvgips är att det är billigt och lättarbetat.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hur lång är korridoren?
Dvs hur lång blir denna "mittbjälke"?
Med 28x70:
Jag hade satt reglar efter väggarna, fästa en glespanel i början på hallen. Fästa en glespanel längre bort.
Lägga en glespanel ovanpå dessa, mittpå, dvs mellan väggarna.
Varje glespanel dom sedan sätts upp skruvas i denna glespanel samt fästs i regeln längs väggarna med skruv eller spik.
Glespanelen kommer då samverka bra med varandra, och skippa pendla ned från taket.
Med 34x70:
Skippa regel mittpå.
Bara mata på med cc30 och infästning på var sida hallen.
Med 34x70:
