Cheesen
pacman42 pacman42 skrev:
Nu kommer jag att ta kontakt med DataNova och fråga vad de vill att jag gör med klipparen. Jag vågar inte längre ha igång den. Mjukvaran är så instabil på olika sätt. Idag tappade den synken med satelliterna unde klippning och hamnade över en meter fel. Notera vart klipparen står och vart den är på kartan.
[bild][bild]
Det är nog ca 2 meter fel mot sydväst, dvs i två olika ledder.
Jag lyfter upp klipparen och skickar hem den för laddning och då kör den runt på tomten och hittar inte synk alls till satelliterna. Den ränner då helt plötsligt rätt ut i vägen. Hämtar den och ställer den på gräsmattan och börjar filma...
Jag får lägga in filmen senare. Den går inte att ladda upp just nu. Men den kör runt hit och dit över gräset, ren tillfällighet att den inte rände rätt ut i vägen igen
Efter en hård omstart får den synk och hittar hem.
Problemet är ju att jag aldrig kan lita på den. Nästa gång blir den påkörd av en bil eller lastbil. Det är ingen poäng att ha en klippare som jag ständigt måste övervaka.
Edit: jag misstänker att karteringen jag gjorde igår är fel också, jag tycker att den verkar vara förskjuten en halvmeter ungefär. Det förklarar också varför gräsklipparen backade ned i ett dike vid en vändning i morse.
Ryssland som stör GPSen...
cpalm
Grejerna skall ju för f-n bara fungera.
Givetvis borde det vara så men ibland gör de inte det och då kan en workaround göra livet enklare. Det är många år sedan nu men sedan Herr Cron fick i uppgift att boota om min Dreambox varje natt försvann mycket strul. Visst kan man säga att jag "gav upp" men ibland är en pragmatisk lösning den bästa.
Det går inte ta sig in i den. Det verkar finnas ett reverse-engineerat MQTT-bibliotek (deras lösning är krypterad) i Python. Jag får testa om jag kan boota om klipparen varje gång den laddar.
Nej. Jag bor på västkusten och en omboot löser problemet. Jag tror det är minnesluckor, eller sönderskrivningar av data i minnet. Problem med mjukvarukvalitén helt enkelt.
Tomture61
Kan man ju fråga sig varför DataNova eller dess ÅF serviceverkstäder eller Mammotion inte är fullständigt blockerade av rasande kunder.
Mina maskiner har sedan Maj 2023 fungerat 200% perfekt ........
Det kan väl lika gärna vara något intermittent hårdvarufel som exempelvis ett skakigt minneschip?
Det finns gott om förbannade kunder i andra forum på nätet. Och när det gäller förutsättningarna så är definitivt min tomt en av de svåraste. Framförallt är det konsekvenserna av felaktig positionering i kombination med Ai-kamerans svårighet att detektera stup/kanter som är problemet, det är ren tur att min klippare inte lyckats ta livet av sig.
Jag har en dialog med DataNova och de var helt övertygade om att klipparen skulle fungera bra på min tomt (de levererade klipparen hemma hos mig så de har sett hur tomten ser ut).
Tomture61
DataNovas forum på FB är fullständigt tomt på frågor/förbannade kunder den senaste tiden.
Den andra Svenska sidan på FB har lite mer aktivitet från nya ägare som ej ännu hittat manualen mm.
Är dock lite mera hårdvarufel detta år.
Troligen för att Mammotion öppnat ny fabrik i annat land.
För din del ser jag enbart en felkälla .......😆
Det är otroligt komiskt hur mycket du tar illa vid över att en användare har problem med sin gräsklippare. Är det någon bisarr sekt i farten?
ptlf och 5 till
Tomture61
Herr pacman har en otrolig förmåga att fullständigt ta över andras inlägg i tråden Robotklippare.
Han har i ett inlägg där TS efter ca 60 inlägg senare bestämt sig för Mammotion och är färdigdiskuterad.
Men ngn fortsätter att ta upp sina förehavanden i 361 inlägg senare .....
Vi har nog ej sett slutet där ännu.
När jag själv försöker ge råd så idiotförklarar han en.
Svårt för såna personer.
Har själv erfarenhet med 2 st Luba modeller sedan 2023 + läser/ger råd till andra på andra forum.
När jag ger råd/tips till andra på andra sociala medier så fungerar mina tips/råd.
När jag vill ge pacman liknande råd så idiot förklaras man, med påståenden att "jag vet hur mjukvara fungerar"
Tja vad gör man .....
Så den helt orimliga positioneringen:
vs
Tycker du detta är fullt normalt? Det hjälper ju inte ens att jag har virtuella stängsel då positioneringen inte fungerar. Det röda korset (skärningen mellan två virtuella stängsel) är hörnet på gruset.
Jag har full förståelse för att AI-kameran inte ser skillnad på kantstenen (som den får köra på) och gruset, men i övrigt så har jag inte mycket förståelse för att detta skall kunna hända alls. Det är runt två meter fel på positionen. Efter en hård omstart så fungerade positioneringen igen. Jag har efter positioneringsproblem gjort ett par hårda omstarter och därmed fått igång positioneringen igen, men sedan hamnar det ur synk igen.
Problemet med att GPSen inte är tilförlitlig kom efter en uppgradering för runt 3 veckor sedan. Och enligt forum på nätet så är jag inte ensam om att ha dessa problem.
Nu har jag tagit ny mjukvara igen, vi får se om de har löst problemet i den nya versionen (kartorna har bytt färg, så något har de gjort). Annars så kommer det att ta en till tre dagar innan GPS:en börjar visa så mycket fel att något händer igen. Exempelvis att den kör fast för att den kört över gränsen, eller att den tappar GPS-synk helt och ränner ut för en terrassering eller ut i vägen.
Och rörande att jag inte tar dina förslag på allvar, du verkar tycka att det är fullt normalt att man skall behöva göra en massa handpåläggning på klipparen för att mjukvaran skall fungera. Och du anser att det är mitt fel att klipparen inte fungerar för att jag har fel klippare på min tomt, detta trots att det är problem med mjukvaran i klipparen. Ursäkta att jag inte riktigt tar dig på allvar i det läget.
Jag har gjort ett antal workarounds för att komma runt problem som finns i mjukvaran, flera av dessa workarounds (jag har massor av virtuella stängsel och jag har delat upp gräsmattan i olika områden för att undvika andra problem) är för problem som Mammotion har erkänt att de har, men som de inte har någon lösning på. Andra problem som jag har anmält till dem har de senare fixat (att appen plötsligt blev delvis på finska är ett exempel på det). Ursäkta att jag tycker att mjukvaran fungerar dåligt, men den är full av buggar.
[SKPG]Zamora
Tomture61
vs
Får ta detta i bitar.
Starta en egen tråd om dina bekymmer med din klippare 🙂
Tomture61
Du vill ej lyssna på de som föreslår GNSS spoofing (GPS)
Verkar helt uppåt väggarna att mjukvaran ställer till detta.
GNSS spoofing påverkar hela ens tomt / alla klippzoner.
Kör ut klipparen till dina perimeters du har, i alla väderstreck, ser det rimligt ut i IRL vs appen.
Tomture61
Vilket forum / socialt media.
En del har ej korrekt info.
Tomture61
Har skrivit förut, du viftar bort mina förslag och kallar mig ej kunnig på datorer / mjukvara.
Har jobbat med nätverk - avancerade maskiner med egen HDD + mjukvara.
Automationstekniker på utrustning som innehåller allt från mekaniska prylar - pneumatik - elskåp stora som dubbelgarderober - allt detta styrt av mjukvara.
