3 950 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Avslut på leca-vägg
Har rivit en del av en vägg gjord av leca-block. Så nu har jag en bruten yta där väggen slutar. Har ngn ngt bra tips på hur ett avslut kan göras i detta fall? Det är från golv till tak 3m. väggen är 90mm tjock.
Kanske sätta en regel ytterst ? isf vilken sort? hur/ska fästa den i leca-blocken?
Tacksam för tips!
Martin
Tacksam för tips!
Martin
Vad är det för ytbeklädnad på den väggen som du öppnat? Skulle nog själv putsa avslutet och lägga in stål kanter i hörnen så att det håller för lite skador.
Då skulle iaf jag göra så att antingen såga den ojämna kanten jämn och putsa eller mura upp den jämn först och sedan putsa. Den ojämna kanten måste ju nästan hur som snyggas till för sätter man foder så ser det nog lite konstigt ut med 15cm breda lister ut med väggen för att dölja den ojämna delen.
