Några förslag på hur man kan täppa glipan mot fasaden där vi satt uterum? Drar rätt kallt och funderar på om man kan såga till någon schysst list.
Alla tips välkomna!
  • Glipa mellan vitt uterumsgolv och träfasad med synlig kabelrulle.
  • Glipa mellan trägolv och fasad vid uterummet, behov av tätning.
Är det bara där det drar kallt, inte i springorna mellan brädorna med?
Viktigt att få det helt lufttätt för att undvika drag. Man brukar t.ex. lägga en vindduk under trallen
Jag har lagt cellplast under hela uterummet men de satt en regel längst bak med ett mellanrum mot husgrunden på 3cm.
Har en annan tråd där jag frågat om de var dumt att lägga XPS (på grund av brandfarligt).
Nu är de enbart längst bak de drar.
  • Cellplastisolering läggs på ett uterumsgolv under konstruktion, med verktyg och byggmaterial synliga.
  • Uppbyggnad av ett uterum med cellplastisolering mellan träreglar, verktyg spridda runtomkring.
Då hade jag tagit en 28x120 och klyvt på mitten och satt stående som en golvsockel. Förutsatt att springan är smalare än 28mm då.
fekberg
Typ så då?
Då ska jag bara lyckas såga rakt längst hela brädan 😅
  • En grovt sågad träbit lutad mot ett gråmålat trähus, belyst av solljus, som väntar på att sågas rakt.
maah
Vad har du för sågar att tillgå?
Sänksåg med 140cm skena, girsåg och en sticksåg
Bästa svaret
Borde väl gå att använda sänksåg med skena om du lägger ihop två brädor så skenan har stöd under hela.
fekberg
