448 läst ·
15 svar
448 läst
15 svar
Bärlina mot fasad som tilläggsisolerats?
Jag ska bygga en altan på mitt fritidshus men funderar på hur jag ska göra med den inre bärlinan. Jag vill egentligen inte skruva fast den i huset men jag tror att det kanske ändå är bäst för att få altanen stabil.
Av olika anledningar så har jag en rad med markskruv ca tre meter ut från huset(altanen kommer att bli ca 3,60 djup och drygt 1,5 meter hög) och i marken mellan dem och huset så går det vatten, el och fiber och marken är ganska stenig.
Jag har nog landat i att fästa en bärlina mot panelen (stående panel) och eventuellt stärka upp med en bärlina på en rad stolpar på plattor någon halvmeter ut.
Frågan är dock hur jag ska skruva fast den inre bärlinan i huset för huset har tydligen tillläggsisolerats någon gång så den gamla fasaden är kvar bakom fasaden och ett lager isolering. Det blir ju nästan 20 cm innan man ens når husets golvbjälklag om man räknar med bärlinans tjocklek.
Jag hade även tänkt att ha någon form av distans för att möjliggöra att vatten kan passera samt underlätta underhåll av fasaden.
Är det tillräckligt att skruva genom de dubbla fasaderna? Hur hade ni gjort
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
458 kr inkl moms
399 kr
Jag tänker att det kan bli lite ostadigt med tanke på höjden. Altanen kommer att vara ca 1,5 meter hög (drygt). Fritidshushuset står på en grund bestående av betonghålsten men jag vill inte skruva fast bärlinan i grunden för jag vill helst ha den i höjd med huset och det finns en dörr in i grunden som är i vägen.F fribygg skrev:
Hej, min altan från 1992, numer inglasat uterum har aldrig rört sig mätbart och det sitter inte fast i huset, det handlar bara grundarbetet.V Valken skrev:Jag ska bygga en altan på mitt fritidshus men funderar på hur jag ska göra med den inre bärlinan. Jag vill egentligen inte skruva fast den i huset men jag tror att det kanske ändå är bäst för att få altanen stabil.
Hej, jag hyrde en jordborr maskin och gjöt betong plintar (125mm), väldigt många, samma infästningar använde jag nästan 30 senare när jag byggde om till ett isolerat vår höst uterum. Mitt jobb är nog lite över kurs, en altan som står på plattor rör sig inte nämnvärt om det inte är en lutande tomt och att det många upplag under bärlinorna. Tyvärr så bygger många alldeles för klent vilket resulterar i en svampig/ranglig altanV Valken skrev:
Aha! Då är det ju lite annorlunda förutsättningar! Min målsättning är ju att undvika att gräva mer än den plintrad som jag redan har.T teuvo tainio skrev:Hej, jag hyrde en jordborr maskin och gjöt betong plintar (125mm), väldigt många, samma infästningar använde jag nästan 30 senare när jag byggde om till ett isolerat vår höst uterum. Mitt jobb är nog lite över kurs, en altan som står på plattor rör sig inte nämnvärt om det inte är en lutande tomt och att det många upplag under bärlinorna. Tyvärr så bygger många alldeles för klent vilket resulterar i en svampig/ranglig altan
Bästa svaret
Då är mitt förslag en skyffel grus, en trädgårdsplatta, 10*10 cm takpapp eller grundmurspapp, en stöd för bärlinan av 45*95 med en eller två extra trall eller regelbitar på sidan/sidorna för att hålla stödet.V Valken skrev:
Antal upplag minst enl träguidens tabell
Jag kommer nog att ha en bärlina som sitter på en rad stolpar på plattor som rekommenderas i tråden men jag överväger att även fästa altanen i väggen för att få den mer stabil. Så åter till den ursprungliga frågan, räcker det att skruva genom de båda fasaderna?V Valken skrev:Jag ska bygga en altan på mitt fritidshus men funderar på hur jag ska göra med den inre bärlinan. Jag vill egentligen inte skruva fast den i huset men jag tror att det kanske ändå är bäst för att få altanen stabil.
Eller tänker jag helt fel?!
Skruva inte enbart i fasaden, försök hitta reglar/bjälklag bakom den inre panelen så att skruvarna får något stadigt att greppa i.
Framtida underhåll går att lösa när det behovet uppstår, ex tillfällig uppstämpning.
Ok, då får det bli ordentligt långa skruvar... Ska bärlinan ligga kloss an panelen, dvs direkt mot lockbrädorna, eller bör man ha någon form av distans?H hakfre skrev:
Jag blir inte klok på detta! En del säger att man ska ha en distans på ca 0,5-1 cm, andra att det ska vara ca2-3 cm. En del sågar av lockbrädorna och skruvar fast bärlinan mot de undre brädorna och byggbeskrivningar säger att man ska ha plåt bakom men de flesta verkar ändå bara skruva fast altanen mot fasaden utan några distanser eller plåtar.
Distanser eller inte?😀
