4 180 läst ·
34 svar
4k läst
34 svar
Avloppsrör i betongformgjutning
Det vore absolut ett alternativ beroende på kostnad. Är det inte större risk att det fastnar i plåten än med trä? Eller det kanske kvittar iomed rapsoljan?F fribygg skrev:
Jag hade tänkt göra formen med OSB-skivor, är råspont mer rekommenderat?
Det släpper lättare från släta plåtformar utan en massa onödiga detaljer, formpyfa är väl det bästa om du ska ha trämtrl och inte behöver/önskar livet som formbrädorna ger till gjutningen.E ElecTriX skrev:
OSB är ett billigt substitut såvitt jag vet och passar bäst att täcka golv med under byggtiden
Ska man använda samma form väldigt många gånger, så skulle jag rekommendera formplyfa.E ElecTriX skrev:
https://www.byggmax.se/formplywood
Jag kan tycka råspont är lite mer formstabilt än osb, men det beror väl på höjd på formen, hur tjock osb man väljer med mera, samt hur man förstärker den, för att den ska hålla ihop. Jag har gjutit med båda materialen med bra resultat. 20cm hög form är ju ganska beskedliga sidokrafter på.
Varför inte bygga formen stadig och gjuta pelarna stående? Att resa och hantera de där pelarna för hand efteråt verkar onödigt tungtB BSOD skrev:Ska man använda samma form väldigt många gånger, så skulle jag rekommendera formplyfa.
[länk]
