30 771 läst ·
22 svar
31k läst
22 svar
Avloppslukt ur handfatet på nyrenoverat badrum. Hjälp!
· Västra Götalands
· 139 inlägg
Kanske behöver avluftningen spolas, och då ser du såklart till att du får spolat i badrummet och köket också. Oftast när det luktar är det en anslutning som inte är tät, ibland kan det lukta direkt ur vattenlåset som du beskriver. Troligtvis börjar det klegga igen i ledningen och vattenlåsen dras ur när du spolar vatten. Så spola igenom skiten. *edit* Beställer du spolningen via hantverkarna och sköter det rätt kan du nog få igenom ett rotavdrag på det också
En vanlig spolning kan man inte dra av för, men i samband med rörarbete ska det gå.
En spolning kostar ca 2000kr
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Hur gick det med avloppslukten, fick du bort den?
Har samma problem som du beskriver..
Njae,
Badrummet renoverades 2006, vi flyttade in i huset för 6 månader sedan.
Har gjort rent under handfatet men upplever inte att det blivit bättre. Får göra rent mer noggrant för att se om det blir någon bättring.
Upplever bara att det luktar när man spolar vatten efter att handfatet inte användts på några timmar. Om man inte spolar vatten så luktar det heller inte och efter man spolat ett tag så uppstår inte någon lukt...
Känner igen liknande problem med vårt nyrenoverade badrum. Se vårt inlägg idag. Bor i lgh vån 3/4. Gustavsberg rimless nautic toa, tror det var damixa kran. Rakt monterat vatrenlås. Osäker dock på hur väl toan är monterad. Kommer inte riktigt åt inspektionsluckan men kommer antagligen snart slita loss den och strunta i om den går sönderA aforsstrom skrev:Njae,
Vi testade att lyfta bort toaletten för att se hur det såg ut. Mkt riktigt så hade de slarvat med tätningen mot golvet. Vi torkade rent, drog en sträng med silikon runt anslutningen mellan rör och muff, satte tillbaka stolen och vips var allt dålig lukt borta. Förstår bara inte logiken hur det kunde lukta illa på olika ställen i badrummet.L Lghperson skrev:
Ok så det luktade inte bara i breddavloppet? Det där det luktar för oss i ett helt nytt hus.S SteSor skrev:Vi testade att lyfta bort toaletten för att se hur det såg ut. Mkt riktigt så hade de slarvat med tätningen mot golvet. Vi torkade rent, drog en sträng med silikon runt anslutningen mellan rör och muff, satte tillbaka stolen och vips var allt dålig lukt borta. Förstår bara inte logiken hur det kunde lukta illa på olika ställen i badrummet.
