30 771 läst ·
22 svar
31k läst
22 svar
Avloppslukt ur handfatet på nyrenoverat badrum. Hjälp!
Badrummet är nyrenoverat, 8 månader sedan, och vi har aldrig tidigare haft problem med detta. Det har alltså ALDRIG varit såhär innan renoveringen så något är det som är vajsing uppenbarligen.
Det är som att när vattnet rinner ner så kommer avloppslukten upp. Urk!
Det luktar inte om man inte spolar vatten utan det är alltså när man sätter på vattnet som det osar upp lukt... typ 70-80% av alla gånger man sätter på vattnet.
Det är bara ur handfatet det luktar som sagt, ingen annan stans.
Vi har pratat med hantverkaren som gjorde jobbet och han har varit väldigt serviceminded på alla sätt och vis. I förrgår bytte han vattenlåset ifall det var där problemet låg, men det luktar tyvärr fortfarande. Han säger att han pratat med kollegor och ingen vet vad det kan bero på..
Men något fel måste det vara eftersom det aldrig lutat innan renoveringen..
Så vad gör man?
Reklamerar hela badrummet?
Men det känns inte som någon större idé om han nu hävdar att allt är som det ska så borde det inte blir bättre av en ny renovering..?
Samtdigt så surt att det ska vara såhär när man renoverat så nyligen...
Vad kan det vara och vad gör jag?
Hjälp!
Så vad gör man?
Hjälp!
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Är det ett nytt handfat?
Protte
Protte
Japp det är ett sådant härprototypen skrev:
http://www.skanskabyggvaror.se/produkt/viverone_granitgra_tvattstallsskap_60-5352
Och någon liknande sån här blandare
http://www.skanskabyggvaror.se/produkt/tvattstallsblandare_krom-5562
OCh en pop-up ventil...
Självbyggare
· 8 627 inlägg
Har du kollat tätningen mot avloppsröret vid golvet ?!
Antingen sitter det en gummiring där, eller ett slags gummimassa (vanligare på äldre tvättfat/rör). Om det inte är tätt där så kommer det kunna tränga upp lukt när vatten rinner ned i avloppet - det räcker inte med att tvättfatets avloppsrör i plast bara är nedstoppat i det som kommer upp ur golvet - det måste sitta en tätring/tätguck där som är tätt/hel!
/K
/K
Det sitter massa gummimassa där...klaskarlsson skrev:Har du kollat tätningen mot avloppsröret vid golvet ?!
/K
Det luktar fortfarande
Jag tycker att det luktar ur köksvasken också ibland, men mer ur badrummet.
Ingen lukt från golvbrunnen under badkaret eller toan dock.
Köket gjordes av andra hantverkare några veckor innan badrummet. Men luktproblemet i både kök och badrum uppstod inte förräns efter renoveringen av badrummet. Det har aldrig luktat innan renoveringen.
Hantverkaren 'är helt ställd och vet inte vad detta kan bero på. han har inte skadat några rör eller så vad han vet och har pratat med kollegor och ingen vet vad detta kan bero på och det är så tråkigt att ha ett fint badrum som ett par dagar i veckan luktar skunk!
För just så är det.. vissa dagar luktar det ingenting nästan och andra luktar det bara när man spolar vatten i handfatet och andra dagar lukatr det hela tiden..
Visst är det märkligt?
Ingen stamspolning.sled skrev:
Bor i radhus (just på vårt är det en lgh ovanpå oss också).
Tycker också det låter som det beror på vattenlåset men hur det kan göra det när det är nytt och vi bytt ut det och det inte är bättre är väl konstigt? Och att det luktar i köket också som också har nytt vattenlås..
Om stamspolning skulle behövas skulle det inte lukta lika illa hos andra ockå?
Jag har samma bekymmer med ett 1 år gammalt handfat. Lukten kommer från breddavloppet när man spolar vatten genom det vanliga avloppet. Jag tog bort vattenlåset helt och gjorde rent mellan handfatets avlopp och anslutningen till vattenlåset. Därefter slutade det lukta, men nu har det kommit tillbaks igen. Det är gegga som samlas i breddavloppets utlopp till handfatets avloppsanslutning som är boven. Handfatet är IDO Seven. Har ingen lösning på problemet. Byta handfat till annat fabrikat kanske?
