Jag kan hitta en del om VA-ansl. på forumet men undrar lite över avloppsbiten.
Har någon några erfarenheter gällande detta pris, tillvägagångssätt mm.
Tackar på förhand
/J
En så där fråga tarvar en hel utredning.
Kanske lättare om du frågar lite mer specifikt... :)
Ok, är purfärsk på detta men jag ska försöka.
Anledningen till att jag frågade var att jag har läst en del om El, Va mm och dess anslutningsavgifter.
Dock kan jag inte hitta något om liknande avgifter för avlopp. Antar att det finns någon form av avgifter kopplade till detta eftersom man har lärt sig att "ingenting är gratis"....
mvh
J
Ring tekniska kontoret på din kommun. De vet priset.
Det varierar ganska mycket i pris i olika kommuner. Jag har för mig att det låg på 50-60.000 för 15 år sen i min kommun men är inte säker.
Jag har för mig att många kommuner inte har en separat taxa för avloppet.
Kostnaden brukar isf vara inkluderad i den vanliga anslutningskostnaden eller i den ordinarie taxan för vattenförbrukningen.
Förrutsatt att du inte har en egen brunn, för då är det ju en kostnad att någon kommer och tömmer den...
Man kolla med kommunen. Det är nog säkrast.
Ähum.... är inte detta ett missförstånd..?
VA= vatten OCH avlopp, sålunda inkluderar VA-avgiften kostnaderna för bägge delarna helt enligt föregående talare.
...eller är det jag som missförstod frågan...
I vår kommun beror avgiften på tomtstorleken, vi betalade ca 81000:- i "anläggningsavgift" för en tomt på 1360 kvadratmeter. I grannkommunen kostar det lite till.
Jag skall vara ärlig och säga att jag faktiskt inte tänkte på att VA innefattade vatten OCH avlopp.
Va för mig innan var VAttenanslutningsavgift.
Tack för hjälpen med att sortera ut begreppen.
Ska dock dubbelkolla med kommunen.
Mvh
/J
Sedan kan man väl tillägga att det finns två olika sorters VA-anslutningar.....
En som är den "stora" ;
vilket betyder att man kopplar in vatten-, avlopp- och dagvattenledningar....
(Vatten - inkommande, avlopp - säger sig självt, det som ni spolar ut, dagvatten - dvs "regnvattnet".... ut.. ifrån stuprör....)
Den mindre varianten är vatten- och avloppsledningar.
(som ovan men utan ledning för dagvattnet), om du själv tar om han det , t.ex. för bevattning, eller egen dränering ut i marken på din tomt.
Kostnaden är "naturligtvis" dyrare för den stora och några tiotusen billigare för den mindre...
(ok, kan väl kanske variera mellan kommunerna....)
Heja Jerka, uppskattar din ärlighet :)
Vår avgift inkluderade omhändertagande av dagvattnet, vi fick inte ta hand om det själva. Antar att det har med markens beskaffenhet att göra (?)
