Vi har rivit ut vårat kök och bytt ut bjälklaget och sedan lagt nytt furugolv. Vi får nya köket i augusti.
det vi funderar över är avloppet i köket. Vi ska använda de gamla rören och ha nya diskhon på samma plats. När vi tog ut köket så va det bara ett rör som gick ner o satt i röret i grunden. Det vi funderar på nu är om vi behöver sätta någon ny packning eller liknande bär vi sätter dit det nya avloppsröret. :)
försökt hitta instruktioner på nätet men hittar inget tydligt.
vi tänkt såga ut ett hål i furugolvet för avloppsröret men behöver man ha någon tätning runt eller räcker det med att man sågar ut ett hål och drar ner röret och sedan fäster det i det befintliga avloppet under?
Lägger till några bilder nedan. Första bilden är anslutningen mot avloppet nere i grunden. Den andra bilden är det ett litet hål till grunden där vi inte lagt isolering för att avloppet ska ber där.
Har ni några tips hur vi bör göra?
  • Ett gammalt avloppsrör i jord med en öppen anslutning synlig under en husgrund.
  • Renoveringsprojekt med exponerat bjälklag och nytt furugolv i kök, isolering synlig, verktyg på golvet.
