jag har för närvarande två taklampor i köket. Eftersom jag ska installera en köksfläkt med tillhörande belysning så försvinner behovet av den ena av taklamporna. Därför vill jag ta bort den ena av lamporna som är fast installerad och skruva dit nån form av "täckskiva". Jag har tänkt måla taket och vill helst ha något plant som man kan montera där lampan satt.
Några förslag på vad som är lämpligt att göra?
Det beror väl lite på vad som sitter i taket. Sitter där en takdosa så borde det bara vara att sätta ett doslock istället för locket som sitter på dosan.
Om det däremot bara är ett rör som sticker ut med trådar, så måste du troligen identifiera var trådarna kommer ifrån (kopplingsdosa) och dra ut trådarna ur röret, ev såga av rörstumpen som sticker ut, och spackla.
Formelt så ä'r det ett jobb för en elektriker, och om du inte är elkunnig så skulle jag absolut rekomendera att du låter en elektriker göra det.
E1422142 för dosor med två fästskruvar
E1422800 för dosor med centrumskruv
Det finns flera fabrikat och finns att köpa av elektriker och fackhandel
" E1422800 för dosor med centrumskruv" ser ut att vara mitt i prick!
Räcker det att använda isoleringstejp på sladdarna eller krävs nån mer behandling innan jag sätter på kåpan?
Sätt sladdarna i varsin ubåt. om dom inte går vidare till något annat.
annars sätt dom som hör ihop i resp. ubåt
Av ren nyfikenhet : varför u-båt och inte isolera med tejp? Det är väl i samma syfte man sätter u-båten (isolera) ? Ser ju mycket bättre ut med u-båt förstås...
Jag har tittat på Clas Ohlson efter en kåpa av typen E1422800 men inte hittat. Nån som vet butiker där dessa säljs i GBG-området?
Tejpen har ett klister som kan släppa efter en tid och då lossnar kanske det skyddande lagret ( det är lika här som med det mesta STOR skillnad på olika teper)
Ja, håller med. Skulle i alla fall parkera sladdarna i en "sockerbit", tändtråd, nolla och jord i var sin kanal såklart.
vad man nu skall med eltejp överhuvudtaget till??!! :-/ :-/ :-/
Men det är ju en helt annan fråga ;D
