Något har hänt med avhärdare på vår Siemens diskmaskin. Vi upptäckte det genom att disken och maskinen fick en vit beläggning, som verkar vara saltavlagring. I själva avhärdarbehållaren fanns då inget vatten och saltet har bildat en stor och stenhård klump. Jag har hällt på vatten i avhärdaren flera gånger för att försöka lösa upp klumpen. Efter ett antal timmar i är vattnat borta igen. Kör jag maskinen är behållaren också helt torrlagd efter avslut. Jag ser inget läckage under maskinen så undrar var allt detta vatten tar vägen?
Har någon varit med om något liknande? Några god idéer?
P
Kan ju vara en ventil på avhärdaren som är kass
Conqvist
Saltklumpen har i alla fall löst upp sig nu efter att jag fortsatt hälla på vatten. Tack för tips om ventil. Jag ska kolla om jag kan komma åt avhärdaren och kolla. Maskinen har varit riktigt bra, men är nästan 10 år så jag kommer inte lägga så mycket kraft på den. :)
P
ventilerna sitter lätt åtkomliga på höger sida bakom höger sidplåt
Conqvist
P
Fel framifrån är det vänster sida förstås
:) Jag antog att du menade på samma sida som avhärdaren sitter. Oavsett om det är vänster framifrån eller höger bakifrån. :) Tack för bra råd och jag ska kolla när tiden räcker till.
